#21 |
Чтобы избежать Out Of Memory достаточно проверять, что курсор не пуст:
if (inventTable) { ds.findRecord(inventTable); } Хотелось бы спросить у коллег, которые утверждают, что findRecord вреден, конкретные примеры "вредности"... |
#22 |
Zitat:
Изначально опубликовано Axapta
Чтобы избежать Out Of Memory достаточно проверять, что курсор не пуст: |
#23 |
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#24 |
Да тоже самое. Только приходится использовать int2str(), и результат тот же.
#25 |
to Axapta Попробуйте, стоя на первой записи в гриде, например, списка бух. проводок через findRecord перейти к последней записи. Много интересного узнаете. :-) |
#26 |
Система стандартно падает, если строк по 30 тысяч и более.
Пытается в грид загрузить все. Иногда отработает корректно, если поисх идет в середину списка, но скролить будет с час ![]() какой-нть АОС с 4Гб за пару часов и до 80 тыщ нормально отфайндит, но применимость и не "вредность" тогда сомнительны
#27 |
Посему возвращаемся к эмуляции перехода к основной таблице. Для универсальности неплохо было бы использовать поле RecId, но как я раньше написал, сие почему-то не работает на больших RecId ("отрицательных").
Но если есть уникальный индекс по какому-либо полю, то спокойно по нему можно делать, все быстро работает. |
#28 |
А без queryValue() вы попробовали?
#29 |
А как без queryValue? Там же строка передается. Можно использовать int2str, но это тоже не работает. Может, какая другая функция есть, которая правильно большие RecId в строку интерпретирует. Подскажите, если есть такая.
ЗЫ в предыдущем сообщении, говоря про уникальный индекс, я имел в виду одно текстовое поле в этом индексе. |
#30 |
В принципе, int2str должно было хватить. Если не работает, то ладно.
А если вместо lookupValue() сделать фильтр по RecId, то работает?
#31 |
Каким образом наложить фильтр по RecID?
Ähnliche Themen
| Thema | Antworten | |||
| Ax 3 SP4 Out of memory | 17 | |||
| memory leak in Axapta 3.0 | 1 | |||
| Smartheap Library out of memory | 11 | |||
| Out of memory | 9 | |||
| Ошибка "Memory could not be "read" | 14 | |||
