#1 |
findRecord - Out of memory
На форме номенклатуры (около 200 000 позиций) пытаюсь сделать findRecord.
Если код номенклатуры относительно небольшой, то все отрабатывает на ура. Если ближе к концу, то Аксапта крепко задумывается на минуту - полторы, после чего вываливается с Out of Memory. Кто-нибудь наступал на эти грабли? |
#2 |
Ближе к концу чего?
#3 |
Ближе к максимальному коду
#4 |
findRecord - это метод таблицы inventTable?
или вы в форме нажимаете правую кнопку мыши и выбираете пункт Найти...? Если ищете мышкой, вы ищите по полю код? Какая версия Аксапты? Какой сервис-пак? |
#5 |
Делаю так:
PHP код:
Axapta3.0, SP2 |
#6 |
А так то зачем?
Зачем вы дергаете датасорс? |
#7 |
И еще поставьте экзешник от 3го сервис-пака.
хуже не будет. только устанавливать надо на всех клиентов и на аос. |
#8 |
А как же мне еще спозиционироваться на запись в гриде формы?
#9 |
а зачем нужно спозиционироваться на гриде?
причем на неотфильтрованном гриде? |
#10 |
Хм... И правда, зачем? :-)
#11 |
Вообще, findRecord - исключительно вредная функция. Если Вам необходимо установить курсор на некоторую запись, проверьте сначала, что она есть в буфере с помощью getFirst()/getNext(). Если нет, добавьте запись в буфер с помощью create().
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#12 |
Максим, а можно поподробней? С примером.
Спасибо |
#13 |
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Вообще, findRecord - исключительно вредная функция. Задача была следующая: при считывании сканером ШК позиционироваться на запись в гриде. На небольших отсортированных гридах проблем не возникало, а на номенклатуре Аксапта и накрылась. Решил с помощью ds.filter(...)mazzy, спасибо. |
#14 |
Изначально опубликовано kashperuk
Максим, а можно поподробней? С примером. Спасибо
#15 |
И в ФАК?
#16 |
Да не, ФАК здесь не при чем. Лучше вообще так не делать
#17 |
Вот, вместо findRecord`a:
http://www.axforum.info/forums/showt...8883#post38883
Андрей. |
#18 |
Да, кстати, в той ветке есть и пример кода, который делает то, что я написал выше.
#19 |
Проблемка: в моей таблице нет уникальных индексов, окромя RecId, ессно. Но по большим RecId (которые на форме отражаются отрицательными целочисленными величинами) методика эмуляции перехода к основной таблице не работает. С малыми RecId все в порядке.
Чего делать? findRecord работает жутко медленно в данном случае, т.к. много записей. PHP код:
#20 |
попробуйте без queryValue()
| Тема | Ответов | |||
| Ax 3 SP4 Out of memory | 17 | |||
| memory leak in Axapta 3.0 | 1 | |||
| Smartheap Library out of memory | 11 | |||
| Out of memory | 9 | |||
| Ошибка "Memory could not be "read" | 14 | |||
