Старый 05.03.2005, 11:21   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Запросы к БД при разных CacheLookup
Для опытов я выбрал табличку InventLocation
PHP код:
static void Job5(Args _args)
InventLocation      inventLocation;
InventLocationId    locId 'MW'bug 'Нет склада';
flush inventLocation;
inventLocation InventLocation::find(locId);
inventLocation InventLocation::find(locIdtrue);
inventLocation InventLocation::find(bug);
inventLocation InventLocation::find(bugtrue);
ttsbegin;
ttscommit;
И вот какая картина в профайлере SQL:
None
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSBEGIN
SELECT * FROM InventLocation A(UPDLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A(UPDLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSCOMMIT
NoneInTTS
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
Found
SELECT * FROM InventLocation A(NOLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='MW'
SELECT * FROM InventLocation A(NOLOCK) WHERE INVENTLOCATIONID='Нет склада'
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
FoundAndEmpty
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
EntireTable
TTSBEGIN
TTSCOMMIT
Как говорится "почувствуйте разницу"
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), sukhanchik (8), Logger (8), alex55 (1), Molchun (1), Kabardian (3).
cache, cache lookup, faq, кэширование, полезное, таблица, транзакции
xPropertySetData::unpack : Property Not Found :1156 Yan Dex DAX: Программирование 5 27.05.2014 07:17
Курсовая разница. Ax3.0 Lyuboff DAX: Функционал 4 13.05.2008 10:46
Трансляция 4.0 и 3.0: есть ли разница Arahnid DAX: Функционал 1 19.08.2007 12:26
курсовая разница в АХ glance DAX: Прочие вопросы 0 27.07.2007 13:09
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
