Старый 02.05.2008, 08:39   #1
Yan Dex is offline
Yan Dex
MCTS
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
xPropertySetData::unpack : Property Not Found :1156
Коллеги,
Две ночи не сплю...
проблема описана здесь
http://www.microsoft.com/Businesssol...xp=&sloc=en-us
.. и здесь
Странная ошибка при работе в трехзвенке.
Проблема известная , описана здесь но удаление локального кэша не дает результата.
Все то же но но в Dymanics 41 код 1156.
удаление кэш файлов не принесло успеха. Баг воспроизводится стабильно на лукапе причем со второго раза за сессию (в аксапте). Сиквел трейс показывает, что в момент падения системы обрабатывается запрос в sysUserInfo.
тоже самое происходит в батч режиме при запуске аллертс
Если у кого есть какие идеи пожалуйста подскажите.
Сергей
Последний раз редактировалось Yan Dex; 02.05.2008 в 08:44.
Старый 04.05.2008, 08:54   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Было несколько раз. Всегда вылечивалось удалением данных пользователя + удалением *.auc + перекомпиляцией (со сменой номера CurrentVersion, если возможно) + (если предыдущее не помогало) все вышеописанное с добавлением растарта АОСа.
Старый 07.05.2008, 06:50   #3
Yan Dex is offline
Yan Dex
MCTS
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
все это попробовал - не помогает
Старый 07.05.2008, 10:06   #4
Yan Dex is offline
Yan Dex
MCTS
Аватар для Yan Dex
13 / 11 (1) +
нашел - проблема была в безопасности... одна из групп в которые входили пользователи не позволяла запускать объект на котором было ограничение прав.
За это сообщение автора поблагодарили: Мартынов Дмитрий (1).
Старый 16.05.2014, 21:50   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
601 / 39 (3) +++
Хочу открыть Project свой - выдаёт эту ошибку, причём код в конце всегда разный.
DAX 2012 R1.
auc файл удалил(он был один).
Какие ещё есть варианты?
Заранее спасибо за любые ответы и наводки!
Старый 27.05.2014, 07:17   #6
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Заменить CurrentVersion и перекомпилировать приложение.
// no comments
Странная ошибка при работе в трехзвенке. malex DAX: Администрирование 8 02.05.2008 03:33
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Функционал 5 02.08.2002 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
