#9 |
Более того
при планировании производства нельзя четко распределить процесс на несколько поточных линий. если указал что надо делать на 4 линиях, то пока все одновременно не будут освобождены процесс не пойдет. это связано с изготовлением большого количества предметов несколькими потоками. и соответственно надо будет разбивать один заказ на 4 что опять не дает реальной картины в том случае если одна линия оставнавливается и остатки должны быть доделаны на 3х оставшихся. Хотя может быть я что то неправильно настроил |
