Вот именно, что бывает!
в принципе я уже придумала. как можно "вывернуться", но именно "вывернуться", т.к. при массововсти таких ОС данных подход будет излишне трудоемок. Для этого надо: 1 - для ОС, по которыи амортизация не признается для целей НУ не задавать налоговую модель учета в карточке основного средства; 2 - создать некий Код расхода ХХХ - Амортизация, не учитываемая для целей НУ, сопоставить его с налоговой аналитикой; 3 - проставлять эту налоговую аналитику в операции по начислению амортизации по ОС, по которым амортизация не признается для целей НУ В результате сего "действа" будет формироваться ПНО, т.к. аксапта будет воспринимать проводку с амортизацией как обычную проводку в ГК. При первом рассмотрении работает ... возможно можно будет решить проблему таким путем |
