Старый 10.03.2004, 10:57   #1
Filip is offline
Filip
Амортизация ОС
Помогите, пожалуйста, разобраться с вводом начальных остатков по амортизационным отчистлениям ОС.
Если вводить через Главную книгу 00 - 02.1, на бухгалтерском счете сумма появляется, а для конкретного ОС она не учитывается.
Начальные остатки по счету 01.1 вводила через Журнал ОС вводом в эксплуатацию последней датой предыдущего учетного периода. Тут проблем не возникло.
Провела амортизацию на ОС. По умолчанию амортизацию можно провести не раньше 1.02. Разрешила редактирование строки, установила дату 31.12.2003. Проводки корректные, все провелось. Но....
Теперь система не дает автоматически начислить амортизацию за январь. Приходится создавать документ по умолчанию за февраль и опять править.
Как быть?
Старый 10.03.2004, 13:48   #2
Den is offline
Den
Lightbulb
это уже как-то обсуждалось на форуме
все делается очень просто через Групповые операции (Прием из другой компании)
Старый 10.03.2004, 13:58   #3
Filip is offline
Filip
Спасибо, попробую.
Насчет обсуждения - ничего не нашла. Если кто сможет, киньте ссылку на обсуждение.
Старый 10.03.2004, 14:54   #4
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано Den
В Журнале ОС не формируется строка операции.
В Профилях разноски Прием настроила, может, еще что-то надо?
Старый 10.03.2004, 14:57   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Re: Амортизация ОС
Изначально опубликовано Filip
...По умолчанию амортизацию можно провести не раньше 1.02...
Дату начала амортизации можно корректировать в Моделях учета ОС (пока вы не начисляли амортизацию)...
Если мне не изменяет память, авторы модуля раньше рекомендовали повторять в Аксапте всю историю операций по ОС (т.е. вводить их в эксплуатацию той датой, когда оно было введено, амотризировать за весь период и т.д.). По-моему, это нужно было для того, чтобы в системе была корректная история по ОС (аренды, ремонты, консервации и что-то еще), включая первичную документацию. Но с таким методом будут дополнительные сложности, если учет в Аксапте уже ведется, а модуль ОС только запускается.
Я попробовал ввести ОС 31/12/03. Дату начала амортизации поставил 01/12/03. Проводки по амортизации она мне предлагать отказалась. Ввел 30/12/03 — тоже не сторговались. Но 01/12/03 прошло нормально и проводки за декабрь были предложены. Я скорректировал сумму амортизации и разнес. За первый квартал 2004 года проводки были предложены с корректной суммой. Метод линейный. Попробуйте. Но обязательно протестируйте этот рецепт на остальных методах амортизации. М.б. сюрпризы.
В случае с вводом ОС в эксплуатацию 31/12/03 начислить амортизацию все таки можно, но если выполнять операцию через журнал ГК (по крайней мере у меня получилось). Правда, это стремное занятие.
...Как быть?...
А слово "сторно" вас не очень пугает?
glibs®
Старый 10.03.2004, 15:04   #6
Filip is offline
Filip
Re: Re: Амортизация ОС
Изначально опубликовано glibs
Не сильно
Уже приходилось пользоваться.
Старый 10.03.2004, 15:10   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Надо еще "Основные средства" кнопка История/Прием вызвать форму и заполнить её.
Тогда все загрузиться в журнал ОС.
Старый 10.03.2004, 15:13   #8
Filip is offline
Filip
Изначально опубликовано ppson
Все сделала
Старый 10.03.2004, 15:17   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Все сделала
А профиль разносок "Прием" как настроили?
Старый 10.03.2004, 15:27   #10
Filip is offline
Filip
[IMG]C:\Documents and Settings\Elena\Мои документы\Мои рисунки\Профиль Приема.bmp[/IMG]
Старый 11.03.2004, 11:11   #11
Filip is offline
Filip
Ура! Все получилось с другими разносками
[IMG]C:\Documents and Settings\Elena\Мои документы\Мои рисунки\Профиль Приема 1.bmp[/IMG]
основные средства, остатки, перенос
Амортизация многокомпонентных ОС karina DAX: Функционал 7 26.05.2016 08:01
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
что не так делаю? амортизация ОС по периоду yooshi DAX: Функционал 1 08.08.2005 14:03
ПБУ 18 - Постоянные разницы по ОС, амортизация по которым в НУ не начисляется NV DAX: Функционал 6 28.09.2004 15:12
Как настроить Аксапта для таких групп ОС, на которые не начисляется амортизация? Pismarkina DAX: Функционал 4 25.11.2003 11:48
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
