Старый 06.04.2023, 23:04   #17
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А возможно что там на входе 64-битный счетчик типа аксаптовского \Classes\WinAPI\getTickCount64
(System.DateTime::get_Now())
который считает некие тики. Если это тики процессора, то переполняться может достаточно часто (кстати, если не ошибаюсь, то размер "тик"-а для System.DateTime зависит от версии .net - отсюда и зависимость частоты возникновения глюков от версии винды. Выше версия винды - более мелкий тик - чаще переполняется счетчик).
И возможно что значение этого счетчика трактуется в коде как беззнаковое целое, а используется знаковое целое и при переходе через максимальное целое нормально не обрабатывается при этом.
Получается что если TickStart был положительным целым, а TickFinish перемахнул в область отрицательных, то разница их по модулю всегда будет больше или равная чем 2^63 А само число будет всегда меньше или равно чем -2^63
Но больше не влезает в размерность числа, вот мы и получаем всегда -2^63
Если эти предположения верны, то можно попробовать пофиксить приложение, чтобы корректно обрабатывало такие случаи (где бы еще взять исходники. Хотя при определенном желании можно дизассемблировать и пересобрать).
Ну или заставить все это работать с меньше точностью (задействовать более старую версию дотнет или запустить в режиме совместимости со старой версией винды)
Последний раз редактировалось Logger; 06.04.2023 в 23:24.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
