Старый 06.04.2023, 22:42   #16
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы обратили внимание что везде повторяется одна "магическая" константа "-9223372036854775808"
И если погуглить
https://www.google.com/search?q="-9223372036854775808"
То легко увидеть что это 2^63 со знаком минус. Явно было какое то переполнение.
А судя по тому что описывают тут
https://stackoverflow.com/questions/...f-a-2d-array-a
https://github.com/numpy/numpy/issues/13101
Такие числа получаются если вещественный Nan приравнять целому числу. Тогда получается MinInt соответствующей размерности (для int64 будет -2^63 т.е. наш случай)
Там явно где то при сборе трейсов идет ошибка.
Думаю, что раз трейс смог закачаться в SQL базу то можно одним SQL запросом перебить эту магическую константу на 0 и тогда с трейсом можно будет обращаться.
Судя по скрину там был вызов ConPeek() (если мне не изменяет память, то qpeek это ConPeek()) - он не должен очень много занимать. Если обнулить, то погрешность вероятно будет не слишком большой.
Последний раз редактировалось Logger; 06.04.2023 в 22:47.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
