Старый 24.05.2022, 09:11   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от DaniilT Посмотреть сообщение
Проблема в том, что из-за большого количества дисплейных методов форма очень долго открывается
Т.е. вы спрашиваете как быстро отобразить на форме результат вычислений дисплейных методов. которые сами по себе долго вычисляются? Простите, но без конкретики это звучит именно так.
Я вижу только один выход - снижать требования либо к полноте данных, либо к их актуальности. Например пересчитывать данные не в момент открытия формы а заранее.
Можно идти по пути оптимизации расчётов, индексы добавить недостающие, почистить ненужные архивные данные.
Также возможно у вас там для каждой строки по сто раз одно и тоже пересчитывается. Тогда можно думать над более глубоким кэшированием. Запоминать где-нибудь промежуточные значения, участвующие в вычислениях. Но чтобы об этом рассуждать нужно понять где происходят основные потери времени.
display метод, производительность, форма
Зависает форма при выполнении executeQuery Vasiliusis DAX: Программирование 3 28.01.2016 11:42
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
лукап-форма с доп. фильтром patron DAX: Программирование 10 30.03.2007 12:19
LookUp форма и параметры SnowMan DAX: Программирование 7 18.09.2003 16:04
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
