Старый 15.01.2016, 07:48   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Зависает форма при выполнении executeQuery
Добрый день! Есть форма с гридом, на форме реализован фильтр, путем создания range и последующим указанием value.
Проблема в том, что после применения фильтра, если строки имеются, то форма работает, можно работать, в общем,все как надо. Но если строк нет - форма повисает совсем.
Например (абстрактный пример, чтобы продемонстрировать идею), если выводится список платежей от 15.01.2016 и при попытке выбрать платежи от 25.01.2016 (понятно, что это число еще не наступило и форма будет пустой) форма повисает и аксапта падает.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
DAX 2009
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use? Blog bot DAX Blogs 20 04.04.2017 13:23
Как класс->запрос->форма. Как такое создать? kitty DAX: Программирование 16 09.09.2014 12:52
Форма ProjTable (sys) AX 2009 ansoft DAX: Программирование 2 24.06.2010 13:54
Зависает форма NNB DAX: Программирование 8 28.07.2009 09:36
Произвольная Lookup форма Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 30.11.2001 21:59
Часовой пояс GMT +3, время: 06:52.
