Старый 03.03.2022, 09:16   #15
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Причины не знаю, но такое разное поведение у hasStaticMethod, действительно, проявляется (точнее такое проявляется в системном классе DictMethod).
Помню на каком-то из стандартных классов, наследников RunBaseBatch почему-то description был сделан не статическим методом, а методом экземпляра.
В итоге при работе в пакете у меня не выводился заголовок. Поэкспериментировал с созданием и вызовом caption джобом на клиенте - работает, а такой же эксперимент на сервере выдавал в возврате caption пустую строку.
Для решения моей проблемы достаточно было просто перекрыть caption на этом классе, поэтому дальше копать не стал.
formhasmethod, sysdictclass, метод, проверка
Ошибка при вызове COM-метода koraman DAX: Программирование 8 23.10.2014 09:57
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Проверить существование значения Himan DAX: Программирование 8 20.11.2006 16:49
lookup не закрывается до завершения метода modified Morpheus DAX: Программирование 4 09.08.2006 16:43
Есть ли таблица соответствий ID -объекта - Имя объекта в Аксапта? coja DAX: Администрирование 5 26.04.2005 15:25
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
