Старый 10.02.2022, 18:49   #23
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
Я когда когда эту проблему исследовал, то наиграл воспроизводимый пример. В этом примере в таблицу InventParameters было добавлено несколько тяжелых полей и были частые обращения InventParameters::find() в джобе. Есть определенная граница в размере таблицы, после которой все начинает жутко тупить. Я предположил, что как то плохо собирается мусор от больших курсоров. Но возможно это не единственный триггер, и четких критериев нет.
Проверьте какой уровень кеширования выставлен в таблице InventParameters
Если установлено Entire Table то вся таблица всасывается в локальную память. Проблема в том что той памяти выделяется аж 128Кбайт (если память не изменяет).
В Dynamics Perf есть отдельный query на эту тему.
garbage collector, gcserver, сборка мусора
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
