#23 |
Тут такая логическая цепочка: регулярные обновления => совместимость => органичение объема API.
При регулярных обновлениях надо быть обратно совместимым потому, что иначе расширения будут отваливаться. Теперь рассмотрим, что будет, если просто везде стаить public. Вот, допустим кто-то написал X++: public void foo(string bar) { ...- } X++: public void foo(string bar, int baz) X++: public void foo(string bar, int baz = 0) 1. Может быть расширение которое обернуло этот код и не прокидывает новый параметр 2. Если параметр baz логически обязательный, то все скомпилируется и сработает но неправильно. Фактически, это означает, что логически обязательный параметр вообще никак нельзя добавить без потери обратной совместимости. X++: public void foo(string bar) { this.fooWithBaz(bar, 0); } public void fooWithBaz(string bar, int baz) Еще можно сделать disposable context - фактически передавать дополнительные данные через статический метод, но будут пролемы с рекурсией. Можно изначально передавать параметры завернутые в parameter object. A самое главное, от логически обязательного параметра не спасает ничего. При этом всем этот метод в реальности, скорее всего, никакими расширениями не используется (потому, что большинство методов не используется) и делать его piblic значит просто закрыть себе возможность развития этого участка кода без какой бы то ни было выгоды для кого-то. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (6), DSPIC (5). | |
