Старый 29.09.2021, 21:20   #14
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
D365
В компании принят подход при котором этот модификатор должен ставиться по умолчанию для методов. Но не все согласны в стройных рядах клллег.
Не могли бы помочь сформулировать все «за» и «против» реализации инкапсуляции и особенности D365FO, которые надо учитывать при использовании модификаторов доступа. В идеале с примерами.
В общем хочется BP
ps и понять конечно где правильно писать final
На самом деле не очень ясно - "а какая разница, если ты не вендор"?
Т.е. все эти красивые слова по сути нужны только Microsoft-у. Либо любой компании, от кода которой наследуются многие другие компании.
internal внутри одной модели использовать бессмысленно по определению
final требуется ставить на Extension-ах, но для своих методов смысла особого нет. Можно особо выпендриться и ставить final на parm-методах (исходя из условия, что они точно не будут наследоваться), но ... нужно ли?
Подход к использованию private / protected / private не меняется по сравнению со старыми версиями АХ, если работать в одной модели
Если работа производится с несколькими моделями - то тут вопрос - насколько нужно именно несколько моделей? И как часто их приходится поддерживать (часто - в плане обращений потребителей)
Если же вопрос ставится от имени Microsoft - то тут отдельный вопрос. Тут перед закрытием кода нужно API готовить и т.д.. В общем - отдельный разговор.
d365technext: Private, Protected and Public attribute access in Class Extension Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2018 20:13
i-neti: X++ in AX7: элементы с уровнями доступа private и public. Часть 4 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2017 13:11
mfp: X++ in AX7: Private and public members Blog bot DAX Blogs 12 10.12.2015 09:08
dynamics-ax: Microsoft Highlights New ERP Public Sector Capabilities for AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.05.2011 19:11
Rahul Sharma: Convert Dynamics AX Entity Private Address into Public GAB Address Blog bot DAX Blogs 0 07.04.2011 02:15
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
