bucken: Ресурсы, кроме времени (нужно успеть 1 января), практически не ограничены.
А можно уточнить в чем возникает проблема при использовании фискального регистратора в Аксапте? Долго "прикручивать" или сложности уже при работе? Вопрос, конечно, чисто технический, но все же... Я так думал, что если Аксапта может работать с ActiveX, то и сложностей быть не должно. Или как? xonix: А в качестве "простенькой программы" предлагается Досовская задача и обмен с ней через текстовый файл. Вложенные справочники я в первую очередь рассматриваю как структурирование информации. Они просто очень удобны, особенно для аналитики. В принципе можно обсудить какую-нибудь связку, но вопрос этот настолько общий, что наверное мои аргументы будут чем-то особенным и исключительным. Конечно, можно обойтись и без вложенности, но выглядит это коряво. Поэтому-то и интересует - насколько сложна такая реализация? |
