Старый 02.07.2021, 12:21   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я не сталкивался, но есть догадка почему так получилось.
В X++ все real переменные - это BCD (binary coded decimals) поэтому там такой проблемы не возникает.
А при выполнении в пакете работает CIL
Там скорее всего используется какой-нибудь System.Double который годится для научных расчетов, но не очень для финансовых как раз из-за проблемы с округлениями.
Можно для Excel построить простой пример когда в одном столбце попеременно вводится порядка 30 положительных и отрицательных целых чисел так что их сумма 0. Excel в итоге покажет сумму 1.0+e15 или -1.0+e15
Это та же проблема.
Попробуйте просто в пакете своем поставить округление через X++ функции round или decRound
Или если речь о деньгах, то по феншую заюзать Currency::Amount() или Currency::Price()
Последний раз редактировалось Logger; 02.07.2021 в 12:24.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
dax2012
Поле "Ценовые соглашения" в коммерческих соглашениях (PriceDiscTable.Agreement) как используется? glibs DAX: Функционал 1 05.08.2009 21:44
Поле "величина расхода". kkk DAX: Функционал 3 21.04.2008 11:54
Поле "Стандартная себестоимость" AlexeyBP DAX: Функционал 24 03.08.2006 11:09
Поле " Старший смены отгружающего склада" должно быть заполнено. IT-specialist DAX: Программирование 14 25.10.2005 19:37
Право доступа к таблице "Только чтение" gudzon DAX: Программирование 1 24.08.2004 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
