Загрузка открытых закупок
На клиенте в рамках интеграции требуется реализовать загрузку открытых закупок из внешней системы. Т.е. они где-то вовне делают и одобряют эту закупку, дальше она должна загрузиться в АХ2012 именно в виде открытой закупки. Потом по ней же придти накладная.
Вопрос - делал ли кто-то подобное и как загружали налоги? Стандарт АХ насколько я понимаю не позволяет указать налоги для открытой закупки(т.е. они всегда будут расчитываться). В накладной есть функция коррекции налогов, но тут проблема что клиент хочет видеть корректную сумму именно по открытой закупке(т.е. она должна совпадать с тем что передано из внешней системы) Пока приходит в голову только добавлять поля для налогов в строку закупки и переделывать механизм подсчета итогов. Может кто-то решал более элегантно? |
нет. ни в коем случае не в строку закупки.
по одной закупке может быть несколько накладных. если клиент говорит "не может" - не верь. могут быть коррекции и исправительные. и стопудов, будет и несколько обычных накладных. налоги надо корректировать в создаваемой накладной. смотри как она работает с TaxWorkRegulation при создании накладной |
да, могут быть несколько обычных накладных, этого никто не скрывает
![]() Ну т.е. при разноске накладной, да, будет использоваться TaxWorkRegulation, но они хотят видеть сумму еще до прихода накладной, в этом собственно вопрос. |
в форме где готовится накладная до разноски накладной можно посмотреть итоги с учетом скорректированных налогов
Banned
В АХ2012 для закупок уже реализована Subledger / Accounting distribution, там и налог уже предварительно рассчитан и отражен отдельными строками. Если под словом "открытая" имеется в виду не полученная логистически, то эту закупку можно создать уже в статусе Confirmed, а потом отредактировать соотв. строки Accounting distribution, разве нет?
Боец
Нужно иметь ввиду, что если вы сумму налога будете корректировать после разноски накладной, то такие вещи как предварительная печать накладной (preview) и\или классы SalesTotals* будут светить не то, что будет в конечном итоге. Если налоговая ставка процентная, то посмотреть в сторону загрузки этого процента и расчета сумм налогов уже в самой AX. Т.е. динамически создавать налоговые коды и тут же проставлять их в строки заказа. Если суммы налогов там не рандомные, то будет пара\другая новых налоговых кодов.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
