Старый 14.03.2003, 10:55   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Сопоставление открытых проводок
Добрый день.
Опять борюсь с багом в одновременной обработке нескольких заказов - SP2. Если в форме заказов я говорю Функции->Сопоставление открытых проводок, сопоставляю по нескольким заказам и затем выписываю один документ на основании нескольких заказов. При этом проводки сопоставляются только по одному из заказов.
Была такая идея: на форме "Реестр счетов фактур" я делаю MenuItemButton - CustOpenTrans, который и вызывает форму сопоставления открытых проводок. Тем более в init() этой формы (CustOpenTrans) есть такой код:
PHP код:
        case (tablenum(CustInvoiceJour)):
Ок. Сделал, запускаю - естественно клавиша "Выполнить обновление" не активна. И вот почему:
PHP код:
element.control(control::UpdateNow).enabled(false);
Вопрос: почему разработчики сделали так, чтобы эта форма, вызванная с args().record() == CustInvoiceJour не могла сопоставлять проводки ?
P.S. Даже если я скажу:
при нажатии на клавишу проводки не сопоставляются. Может и к лучшему
Идея номер 2: Все в той же форме "Реестр счетов фактур" я делаю все ту же кнопку, которая:
1. По CustInvoiceJournal получает CustTable
2. Вызываю форму CustOpenTrans передавая на этот раз ей CustTable.
Что вы думаете насчет этой идеи ?
Баг в сопоставлении открытых проводок Owl83 DAX: Программирование 11 11.04.2007 17:24
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Сопоставление открытых проводок - копейки Boris DAX: Функционал 7 24.09.2002 10:33
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
