Старый 28.09.2020, 11:21   #3
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
жму ПКМ -> Надстройки - система зависает на 1 минуту.
она не зависает, а вычитывает практически весь АОТ из псевдо-таблицы UtilElements.
Эта таблица отражает содержимое AOD файлов и содержит всю бизнес-логику.
При последующих выборках, UtilElements будет брать объекты из кэша, поэтому зависаний не заметно.
логика такая - аксапта читает из AOD файлов только те объекты, которые нужны для работы данного клиента. Как правило, это одна-две формы, десяток классов и несколько других объектов. Первое чтение будет немного дольше, но на десятке-другом объектов это не заметно.
при нажатии ПКМ -> Надстройки срабатывает класс SysContextMenu с инструментами разработчика. Этот класс вычитывает почти весь AOT и соответственно тормозит в первый раз.
Примерно такая же бодяга происходит в окне с проектами разработчика при ПКМ -> Создать проект
тут либо полностью переделать SysContextMenu
либо признать, что это торможение - плата за более плавную работу в дальнейшем, и смириться
чтобы смириться, можно придумать другую рационализацию. Например, в JetBrains продуктах с таким количеством объектов вообще невозможно работать, постоянно.
и да, UtilElements - псевдо-таблица, которая не хранится в SQL во всех аксаптах, кроме ax2012.
поэтому запросы к этой таблице невозможно отследить средствами SQL
Последний раз редактировалось mazzy; 28.09.2020 в 11:23.
dynamicsaxse: May-June 2017 release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2017 00:12
emeadaxsupport: Documentation collection: Inplace upgrade MS Dynamcis AX 2012 RTM --> AX 2012 R2 CU7 Blog bot DAX Blogs 0 22.06.2014 01:19
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
xplusplus: Dynamics AX Application Object Tree (AOT) Blog bot DAX Blogs 0 25.11.2010 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
