Старый 23.05.2020, 13:59   #11
soad is offline
soad
Есть еще один вопрос по входным параметрам. Как-то можно организовать входные параметры так, чтобы одно поле было зависимо от другого?
Например, в диалоге должно быть два поля: Склад и ячейка. При этом если выбран склад, то в поле «Ячейка» должны быть доступны для выбора только те ячейки, которые относятся к этому складу. Но если склад не выбран, то отчет строится по всем складам и всем ячейкам.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
