Старый 21.01.2020, 13:14   #1
oleggy is offline
oleggy
DAX2009: как снять галочку в диалоговой форме
Привет.
Имеется генерируемая форма диалогового окна:
    NoYesId selectResigned, selectUpdateEmplId;
    EmplId emplId;
    DialogGroup dialogGroupUpdateAll, dialogGroupUpdateEmplId;
    DialogField dialogFieldResigned, dialogFieldEmplId;
    #define.CurrentVersion(1)
    #localmacro.CurrentList
        selectResigned
        , emplId
    #endmacro
protected Object dialog()
    DialogRunBase dialog = super();
    dialogGroupUpdateAll = dialog.addGroup("настройки");
    dialogFieldResigned = dialog.addFieldValue(typeid(NoYesId), selectResigned, "установка");
    dialogGroupUpdateEmplId = dialog.addGroup("Обновить");
    dialogGroupUpdateEmplId.frameOptionButton(FormFrameOptionButton::Check);
    dialogFieldEmplId = dialog.addFieldValue(typeid(EmplId), emplId, "Выбор");
    return dialog;
public boolean getFromDialog()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret)
        selectResigned = dialogFieldResigned.value();
        selectUpdateEmplId = dialogGroupUpdateEmplId.value();
        emplId = dialogFieldEmplId.value();
    return ret;
Подскажите по 2 вопросам:
Хотелось бы что бы по умолчанию в поле:
dialogFieldEmplId - хранилось пустое значение ('') вместо "0".
dialogGroupUpdateEmplId - была снята галочка, вместо установленной.
И еще, где этот код нужно дополнительно вписать? В методе dialogPostRun ?
Последний раз редактировалось oleggy; 21.01.2020 в 13:27.
Старый 21.01.2020, 13:51   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
1. initParmDefault() - метод, который выполняется при первом запуске экземпляра класса, если нет записей в кеше. Т.е. если unpack() возвращает false. Здесь инициализируются значения переменных selectResigned и emplId
2. При повторном вызове экземпляра класса значения переменных извлекаются из сохраненного кеша при помощи методов pack()/unpack()
pack() - это просто список значений
unpack() - это собственно извлечение из кеша
Старый 21.01.2020, 13:55   #3
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Вы можете инициализировать элемент управления при его создании при помощи второго параметра метода addFieldValue.
Либо после создания, записав нужное значение в метод .value()
Старый 21.01.2020, 17:43   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Что касается полей, то все делают также. В вашем примере сделано именно так. Скорее всего значение "0" передается из метода unpack(). Просто почистите кэш.
Для группы полей используйте метод optionValue(boolean). Делается это в методе dialog().
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 21.01.2020 в 17:51.
Старый 05.02.2020, 13:53   #5
oleggy is offline
oleggy
Подскажите еще.
А если есть системная форма. Каким способом в ней можно поменять значение динамически? Программно?
К примеру есть форма DirParameters.
В ней есть поле PersonNameOrder. Какими методами можно поменять значение? Значение данного поля - список.
Старый 06.02.2020, 18:58   #6
astralsun is offline
astralsun
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
программно передать в поле нужное значение в зависимости от необходимых условий
Старый 07.02.2020, 14:04   #7
БАХ43 is offline
БАХ43
Не забудь, чтобы иметь программно доступ к элементу формы, надо выставить свойство AutoDeclaration = Yes
Дальше просто:
PersonNameOrder.value(Myspisok::MyElement);
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Последний раз редактировалось БАХ43; 07.02.2020 в 14:07.
стандартные кнопки в диалоговой форме отчета Nikit DAX: Программирование 4 14.10.2012 15:36
DAX2009 программное создание Control на форме polygris DAX: Программирование 6 24.05.2011 13:01
снять сопоставление проводок IKA DAX: Функционал 3 29.11.2010 21:01
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос Ilyaae DAX: Программирование 1 30.07.2010 03:31
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
