Старый 21.01.2020, 17:43   #1
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Вы можете инициализировать элемент управления при его создании при помощи второго параметра метода addFieldValue.
Что касается полей, то все делают также. В вашем примере сделано именно так. Скорее всего значение "0" передается из метода unpack(). Просто почистите кэш.
Для группы полей используйте метод optionValue(boolean). Делается это в методе dialog().
// no comments
Последний раз редактировалось dech; 21.01.2020 в 17:51.
Старый 05.02.2020, 13:53   #2
oleggy is offline
oleggy
Подскажите еще.
А если есть системная форма. Каким способом в ней можно поменять значение динамически? Программно?
К примеру есть форма DirParameters.
В ней есть поле PersonNameOrder. Какими методами можно поменять значение? Значение данного поля - список.
Старый 06.02.2020, 18:58   #3
astralsun is offline
astralsun
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
программно передать в поле нужное значение в зависимости от необходимых условий
Старый 07.02.2020, 14:04   #4
БАХ43 is offline
БАХ43
Не забудь, чтобы иметь программно доступ к элементу формы, надо выставить свойство AutoDeclaration = Yes
Дальше просто:
PersonNameOrder.value(Myspisok::MyElement);
Я прибыл к вам из Кантемировской дивизии. А там, как известно, дураков не держат!
Последний раз редактировалось БАХ43; 07.02.2020 в 14:07.
стандартные кнопки в диалоговой форме отчета Nikit DAX: Программирование 4 14.10.2012 15:36
DAX2009 программное создание Control на форме polygris DAX: Программирование 6 24.05.2011 13:01
снять сопоставление проводок IKA DAX: Функционал 3 29.11.2010 21:01
Как правильно связать таблицы в форме? Как показать параметры партии? mazzy DAX: Программирование 10 27.10.2010 15:56
Заполнение полей на диалоговой форме и передача их в запрос Ilyaae DAX: Программирование 1 30.07.2010 03:31
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
