Старый 05.12.2019, 16:48   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Вот смотрю я на модель ОС от официального поставщика. В источниках данных определены три таблицы – AssetTable, AssetTaxDepr_LV типа записи таблицы и CompanyInfo типа таблица. Таблица AssetBook как источник данных не описана, соответственно ER-имени (внутреннего алиаса) у этой таблицы нет.
Это не все записи таблицы, а записи отобранные по relation.
Тут нет идентификатора AssetBook - есть идентификатор 'AssetBook.AssetTable_AssertId' (одинарные кавычки означают, что дальше до следующей кавычки продолжается один и тот же идентификатор)
ER оперирует виртуальными записями.
AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId'.
Означает: из записи AssetTable взять поле <Relations потом оттуда взять поле AssetBook.AssetTable_AssertId:
- Поле <relations это виртуальная запись со всеми входящими relations
- поле AssetBook.AssetTable_AssertId это список записей выбранных по конкретному relation из текущей записи AssetTable (а не вся таблица AssetBook).
И я возвращаюсь опять к вопросу: может ли в формуле использоваться системное имя таблицы?
Это не системное имя таблицы, а имя поля в источнике данных, часть которого совпадает с именем таблицы. Это этого поля можно добраться по дереву источников данных, но там только то, что достижимо из из них.
Если удалить все источники данных, то данная формула перестанет работать.
Почему возникает ошибка валидации при сохранении абсолютно идентичной формулы для таблицы LedgerJournalTrans_Asset
$LedgerJournalTrans_Asset:Вычисляемое поле = IF(ISEMPTY(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), EMPTYLIST(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId')
Вероятно, потому, что в AssetTable нет таких полей. Или сам источник данных AssetTable не добавлен - попробуйте не копировать формулу а выбрать поле из дерева источников данных.
Предположение о том, что правила написания формул в модели и формате разные, мне кажется невероятным. Более вероятным может быть, что методы валидации для форм конструктора модели и формата реализованы разным кодом (в разных классах), но тогда в одном из них ошибка?
Ссылки на поля описываются путями через точку (идентификатор.ижентификатор2.идентификатор3 и так далее).
Если что-то взято в одинарные кавычки, то это один идентификатор.
идентификатор.ижентификатор2.идентификатор3 - это цепочка из трех идентификаторов
'идентификатор.ижентификатор2.идентификатор3' - это один идентификатор в который входит символ "." (без кавычек только буквы и цифры начиная с буквы).
Какие именно поля - зависит от вида источника данных. Для аксаптовских таблиц есть два вида источника данных Table Records - список всех записей и table - статические методы.
Каждая отдельная аксаптовская запись преобразуется в геровскую виртуальную запись у которой есть геровские поля для аксаптовских полей, методов, отношений и так далее.
Для каждого отношения (relation) генерируется имя вида 'Таблица.{название поля или отношения>}', значением которой является список записей.
Все доступные поля можно получить раскрывая дерево источников данных. Никакие другие поля недоступны - надо либо добавлять новые источники данных либо менять приложение (например добавить extension метод на таблицу и тогда появится новое геровское поле для этого метода).
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), sukhanchik (6).
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
