Рекомендуемый способ для этого использовать свою модель и меппинг (см derive) yна основе существующей.
Нерекомендуемый способ: Технически возможно использовать источники данных на меппинге формата, только там нету источников данных с меппингов модели а только результат - сама модель. Если вы можете использовать данные модели, то можно отбирать данные из источников с помощью функции FILTER: FILTER(MyTable, MyTable.AssetBookID = model.AssetBookID ) |
Сообщение от belugin
Нерекомендуемый способ: Технически возможно использовать источники данных на меппинге формата, только там нету источников данных с меппингов модели а только результат - сама модель. Если вы можете использовать данные модели, то можно отбирать данные из источников с помощью функции FILTER: FILTER(MyTable, MyTable.AssetBookID = model.AssetBookID ) Попробовал вычисляемое поле с такой формулой: FILTER (LedgerJournalTrans_Asset, LedgerJournalTrans_Asset.AssetID = model.FixedAssets.General.Identification.Number) В ответ - "Неверная ссылка "LedgerJournalTrans_Asset". Т.е. фактическое имя таблицы не может использоваться в формулах, только внутренние метки (алиасы)? |
Имя источника данных типа table records. Непосредственно в языке формул нельзя обращаться к таблицам, только создавая источники данных. Имя источника данных можно сделать любым, в том числе и совпадающим с именем таблицы.
Последний раз редактировалось belugin; 04.12.2019 в 14:53. |
Т.е. попробовать сначала добавить элемент типа table records, а потом уже добавить вычисляемое поле с такой формулой, используя заданное имя (метку) этого элемента? Сейчас попробую...
Теперь смотрю на маппинг модели. В нем 3 корневых элемента, где Fixed asset сопоставлен с источником данных AssetTable. В этот корневой элемент добавлено поле $Books вычисляемое по формуле $Books:Вычисляемое поле = IF(ISEMPTY(AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId'), EMPTYLIST(AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId'), AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId') В этой формуле используется имя AssetBook, которое не является ER-именем источника данных, а системным именем таблицы. Это предположение я делаю исходя из того, что (см. выше) источник данных с таким именем не описывался и в выражении AssetTable используется без кавычек (ER-имя), а AssetBook взято в кавычки. И эта модель с такой формулой работает, на ней построено десятка два форматов. Для «чистоты эксперимента» выгрузил модель с маппингом в xml-файл и поиском проверил, что строка ‘AssetBook’ нигде, кроме этого выражения не встречается. И я возвращаюсь опять к вопросу: может ли в формуле использоваться системное имя таблицы? Почему возникает ошибка валидации при сохранении абсолютно идентичной формулы для таблицы LedgerJournalTrans_Asset $LedgerJournalTrans_Asset:Вычисляемое поле = IF(ISEMPTY(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), EMPTYLIST(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId') Предположение о том, что правила написания формул в модели и формате разные, мне кажется невероятным. Более вероятным может быть, что методы валидации для форм конструктора модели и формата реализованы разным кодом (в разных классах), но тогда в одном из них ошибка? Или я все-таки чего-то не понимаю или неверно трактую? Что неправильно в моих рассуждениях и/или выводах? Последний раз редактировалось Libovs; 05.12.2019 в 13:01. |
Banned
![]() Одинарные кавычки появляются тогда, когда есть специальные символы или точки. К примеру, "AssetBook.AssetTable_AssertId" - это не таблица, а relation. Действительно, в явном виде надо объявлять только "корневые" таблицы, если с них начинается поиск. Если же до другой таблицы можно добраться через 1:N или N:1 от корневой, то их эксклюзивно объявлять не надо. |
Сообщение от EVGL
Многое
![]() Одинарные кавычки появляются тогда, когда есть специальные символы или точки. К примеру, "AssetBook.AssetTable_AssertId" - это не таблица, а relation. Действительно, в явном виде надо объявлять только "корневые" таблицы, если с них начинается поиск. Если же до другой таблицы можно добраться через 1:N или N:1 от корневой, то их эксклюзивно объявлять не надо. И как быть если relation не у корневой на подчиненную, а наоборот? Т.е. корневая таблица «не знает» о существовании таблиц, которые на нее ссылаются? В примере, с которым я разбираюсь, у корневой таблицы AssetTable нет relation на таблицы AssetBook и LedgerJournalTrans_Asset. Эти таблицы ссылаются на AssetTable. У AssetBook relation AssetTable_AssertId AssetBook.AssertId == AssetTable.AssertId а у LedgerJournalTrans_Asset relation AssetTable_AssertId LedgerJournalTrans_Asse.AssertId == AssetTable.AssertId Правильно ли я понимаю, что о "направлении" связи говорит знак ">" или "<"? В первом случае - это relation корневой таблицы на подчиненную, а во втором - наоборот? И такой пример из той же модели: У таблицы AssetTable есть relation WorkerContactName_FK AssetTable.WorkerContactName == HcmWorker.RecID В модели есть поле с такой формулой FIRSTORNULL(AssetTable.'>Relations'.WorkerContactName) Раз ссылка на RecID, то это связь 1:1, WorkerContactName это имя поля, а не relation (там еще _FK и WorkerContactName вне кавычек) и данное выражение возвращает единичную запись из таблицы HcmWorker. Правильно? Выражение (опуская IF и проверку на пустой список) AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId' Связь 1:N, AssetTable_AssertId это relation таблицы AssetBook (а не AssetTable) и данное выражение возвращает список записей таблицы AssetBook, но не всех, а только связанных с текущей записью AssetTable. Правильно? И, все равно не понимаю, чем выражение AssetTable.'<Relations'.' LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId' отличается от предыдущего. Единственное, что приходит на ум, это то, что первое используется в маппинге модели и там можно добраться до любой связанной таблицы без ее эксклюзивного объявления, независимо от «направления» relation. А в маппинге формата можно добраться только до элементов модели, но не до таблицы. Но если в формате ее добавить как источник данных, то можно записи из нее использовать – это я уже попробовал. Вот только связать ее с корневой таблицей модели так же не получается. Надо ссылаться на ER-метку и с отбором по relation что-то не получается. Пробую использовать FILTER, но пока никак не получается написать корректное выражение где с одной стороны поле добавленной таблицы (источника данных), а с другой – поле элемента модели данных. |
Сообщение от Libovs
Вот смотрю я на модель ОС от официального поставщика. В источниках данных определены три таблицы – AssetTable, AssetTaxDepr_LV типа записи таблицы и CompanyInfo типа таблица. Таблица AssetBook как источник данных не описана, соответственно ER-имени (внутреннего алиаса) у этой таблицы нет.
Тут нет идентификатора AssetBook - есть идентификатор 'AssetBook.AssetTable_AssertId' (одинарные кавычки означают, что дальше до следующей кавычки продолжается один и тот же идентификатор) ER оперирует виртуальными записями. AssetTable.'<Relations'.'AssetBook.AssetTable_AssertId'. Означает: из записи AssetTable взять поле <Relations потом оттуда взять поле AssetBook.AssetTable_AssertId: - Поле <relations это виртуальная запись со всеми входящими relations - поле AssetBook.AssetTable_AssertId это список записей выбранных по конкретному relation из текущей записи AssetTable (а не вся таблица AssetBook). Цитата:
Если удалить все источники данных, то данная формула перестанет работать. Цитата:
$LedgerJournalTrans_Asset:Вычисляемое поле = IF(ISEMPTY(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), EMPTYLIST(AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId'), AssetTable.'<Relations'.'LedgerJournalTrans_Asset.AssetTable_AssertId') Цитата:
Если что-то взято в одинарные кавычки, то это один идентификатор. идентификатор.ижентификатор2.идентификатор3 - это цепочка из трех идентификаторов 'идентификатор.ижентификатор2.идентификатор3' - это один идентификатор в который входит символ "." (без кавычек только буквы и цифры начиная с буквы). Какие именно поля - зависит от вида источника данных. Для аксаптовских таблиц есть два вида источника данных Table Records - список всех записей и table - статические методы. Каждая отдельная аксаптовская запись преобразуется в геровскую виртуальную запись у которой есть геровские поля для аксаптовских полей, методов, отношений и так далее. Для каждого отношения (relation) генерируется имя вида 'Таблица.{название поля или отношения>}', значением которой является список записей. Все доступные поля можно получить раскрывая дерево источников данных. Никакие другие поля недоступны - надо либо добавлять новые источники данных либо менять приложение (например добавить extension метод на таблицу и тогда появится новое геровское поле для этого метода). |
| За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (5), sukhanchik (6). | |
#9 |
Но по выделенной фразе есть вопросы: у таблицы AssetTable нет Relations на AssetBook; и, как мне кажется об этом "говорит" знак "<". Если в выражении используется Relations таблицы AssetTable то будет знак ">". Я пока не разбираюсь в синтаксисе выражения, но понимаю физический смысл, т.к. смотрел эти таблицы в AOT-е. У таблицы AssetBook есть поле AssetId и есть Relations с именем AssetTable_AssetId и выражением AssetBook.AssertId == AssetTable.AssertId а приведенное выше выражение возвращает все записи таблицы AssetBook, которые по Relations AssetBook.AssetTable_AssertId ссылаются на текущую запись AssetTable. Как раз с синтаксисом направления ссылок мне пока непонятно. Т.е. физический смысл понимаю, а как написать корректное выражение - пока нет. |
#10 |
Ds1.>relations.r1 даст записи t2 которые соответствуют текущей записи из источника данных ds1 при условии что это table records по таблице t1 Ds2.<relations. 'T1.r1' это то же самое но с другого конца - записи t1 которые соответствуют текущей записи t2 от условии что ds2 это table records по таблице t2. Если вы идете от какой-то таблицы то >relations это отношения определенные на ней, а <relation это отношения определенные на других таблицах на нее Одинарные кавычки это идентификатор (имя поля, например) а двойные кавычки - это строковый литерал. Например, если определить user input parameter с именем "hello, world" то 'hello, world' вернёт эго значение (то что пользователь ввел) а "hello, world" саму строчку "hello, world" |
#11 |
Правильно ли я понимаю, что при добавлении источника данных типа Записи таблицы для него создается виртуальная запись ER, в которой столько (виртуальных) полей, сколько:
полей в исходной таблице + relations в исходной таблице + методов в исходной таблице + "дочерних" таблиц, у которых есть relations на исходную таблицу? И значений этих полей содержат ссылки, вызов которых позволяет получить соответственно: значение поля список записей дочерней таблицы, связанных с текущей записью исходной результат выполнения метода список записей дочерней таблицы, связанных с текущей записью исходной И затем, для каждой "дочерней" таблицы также создается аналогичная виртуальная запись - и все повторяется для "дочерних" таблиц каждой "дочерней" таблицы первого уровня и т.п.? В результате, выбрав только одну таблицу, получается многоуровневое дерево из всех связанных между собой по relations таблиц и возможность получения значений полей и выполнения методов всех этих таблиц? Как-то так, если не вдаваться в детали реализации? |
#12 |
| Теги |
| generic electronic reporting, ger |
