Старый 16.11.2019, 06:37   #1
Best Practice in real life: SysPolicy form as a bad example
Источник: http://alexvoy.blogspot.com/2019/11/...syspolicy.html
Walk the talk, guys! It can save a life one beautiful day!
Happy weekend to everyone
Старый 18.11.2019, 13:29   #2
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
Я что-то не понимаю пафоса. А где здесь криминал?
validateWrite() нужна в том случае, если нет уверенности в корректности заполнения полей. Обычно это происходит в случае, если поля заполняются пользователем. Он вполне может забыть что-то указать или указать не корректно
А здесь-то совсем другой случай. Все ключевые поля заполнены. Ну, и зачем "лишние" проверки?
Нет, я понимаю, что если выполняется кастомизация и в validateWrite() добавили некую проверку, которую ожидали при любом добавлении записи. То, да, такой код - это "сюрприз". Но, при чем здесь Best Practices? Это проблемы разработичка или консультанта/тестера. Смотря кто пропустил такую ситуацию. Вы же не настаиваете на выполнение validateField() для каждого поля, хотя там тоже много чего можно изменить. Или тоже необходимо?
Старый 18.11.2019, 13:58   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Откуда вы знаете что все ключевые поля заполнены? Для этого и нужен validateWrite, который собственно это проверит.
Я для такого обычно использую следующий метод
public static void validateWriteRecordCheck(Common _record)
        if (! _record.validateWrite())
            throw error(strFmt("Failed to write %1 table", tableId2pname(_record.TableId)));
https://github.com/TrudAX/XppTools/b...xClass/DEV.xml
Старый 18.11.2019, 14:47   #4
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Именно потому, что это программное создание строки без участия пользователя. Т.е. здесь нет "внешних" данных, которые мог бы подготовить пользователь и в которых могла бы вкрасться ошибка. Все данные готовит разработчик. И, естественно, они должны быть корректными. У Вас это в релиз не пройдет, если что-то не заполнено. Ну, это все-равно, что проверять тип переданного в метод параметра, при том, что он указан явно в EDT. А вдруг не то передали?
Ну, представим, что добавили validateWrite() и он вернул false. Что в этой ситуации может сделать пользователь? Да ничего! Запись же программно создается. Получаем "мертвый" код, который вообще не может быть использован.
Нет, я понимаю, почему хочется поставить validateWrite(). Сам иногда это делаю. А вдруг?!. Но в данном конкретном случае - это явный over-programming. Не вижу никакого криминала, если в описанном сценарии этой проверки нет
Старый 18.11.2019, 14:58   #5
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Почему ничего - он зарепортит ошибку. Ошибочная запись создана не будет. Могут кстати и не только добавить validateWrite, но и добавить обязательное поле, которое тут не заполняется
Старый 18.11.2019, 15:22   #6
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Т.е. пользователь выступает как тестер? Разработчик разрабатывает "не глядя" и не тестируя. А тестер - это лишняя профессия... Ну, поздравляю. Вот и Вы, наконец, поняли позицию Microsoft
Старый 18.11.2019, 22:25   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
твой подход тоже противоречит рекомендациям: validateWrite как раз и нужен, чтоб не генерить исключительных ситуаций.
Felix nihil admirari
Старый 18.11.2019, 22:27   #8
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
согласно рекомендациям, с коими я согласен, фраза должна строиться от противного:
validateWrite() не нужна лишь в том случае, если...
Старый 18.11.2019, 23:33   #9
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Хорошо. В данном случае она нужна? Почему?
Старый 18.11.2019, 23:37   #10
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
А как вы делаете? Владимир Максимов как я понял предлагает вставлять невалидную запись, ибо пользователь на ошибку все равно не сможет среагировать. По мне так странный подход
Старый 18.11.2019, 23:50   #11
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да с чего Вы взяли, что запись не валидная? Вот можете внятно объяснить?
У вас запись из кода и дат. Код вставили. Даты вставили. Зачем еще раз проверять факт наличия этого самого кода и дат?
Кастомизация? А Вы что, не будете править код создания если, скажем, новое поле добавите? Переложите бремя тестирования на пользователя?
Вы программно, подчеркиваю еще раз - программно(!), готовите данные для новой записи. Если Вы "вменяемый" разработчик, то вы обязаны подготовить эти данные корректно. С тем, чтобы validateWrite() прошел без ошибок. Но если Вы изначально готовите данные корректно, то зачем Вам себе перепроверять? Или Вы предполагаете, что можете подготовить не корректные данные. А зачем это делать?
Старый 18.11.2019, 23:58   #12
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Корректно это понятие во времени. Сегодня корректно, а завтра некорректно. Т.е. установите вы какое-нибудь решение к примеру, где добавлят обязательное поле. Заполнять его будут в initValue(), которого тоже тут кстати тоже нет.
Сейчас модно использовать RSAT для тестирования. Без принудительного вызова validateWrite() все тесты пройдут, ошибку заменят только впоследствии
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 19.11.2019, 00:27   #13
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Т.е. алгоритм такой
1. Сделали кастомизацию
2. Программный код создания записи не исправили по этой кастомизации, т.е. он стал не корректным
3. Тестировать "как положено" не стали
4. В релизе ValidateWrite отловит эту ошибку. Пользователь работать не сможет. Выставит bug-report разработчику
Т.е. сам по себе код создания не корректный. А ValidateWrite нужен для того, чтобы переложить бремя тестирования на пользователя. Ну, тоже стратегия. Все как у Microsoft. С чего, собственно, я и начал...
Старый 19.11.2019, 00:37   #14
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
именно о том и был мой исходный пафос, что рассуждать мы (девы) должны так:
в данном случае она НЕ НУЖНА, ПОТОМУ ЧТО
а в большинстве случаев мы ставим валидацию перед записью. comme il faut, о котором ещё пушкин а.с. писал нам из прошлого в будущее
Старый 19.11.2019, 00:39   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
я просто указал, что не нужно генерить исключительную ситуацию при валидации.
делаем вроде такого
MyTable t;
t.Field1 = 1;
t.Field2 = 'Test';
if (t.validateWrite())
t.insert();
else
error('something went wrong');
Старый 19.11.2019, 00:43   #16
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
могу. бест практис как раз о том, что мы не должны париться, валидная она или нет: просто проверяйте.
простой пример:
программно пишем дату, которую получили через параметры. она из прошлого, а мы по логике допускаем только даты из будущего. ну и так далее.
в моём конкретном случае, мне нужно написать extension для проверки дупликатов. было бы написано, как доктор прописал, щас бы уже всё работало, так - делаем выкрутасы.
Старый 19.11.2019, 01:31   #17
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
Я написал, тестируем RSAT, в моем варианте он поймает исключение, в вашем варианте вставится некорректное значение, никто этого не заметит
Это вообще страшный код. тут запись одна, а если транзакция? вставляем хорошие, не вставляем плохие? Вариант Владимира - когда вставляем хоть что-то, в этом случае мне кажется даже лучшим
Старый 19.11.2019, 02:40   #18
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
Страшный он или нет, это определяется каждым конкретным сценарием. Я говорю о best practice вообще. Следование им самим же рекомендателем было бы логичным и полезным для разработчиков, вынужденных работать в парадигме extensions.
Твой же пример со статическим вызовом буферного метода и генерацией исключительной ситуации противоречит данной рекомендации, но было бы интересно взглянуть, как ты его используешь на конкретном примере.
Старый 19.11.2019, 17:44   #19
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Может я плохо искал, но в документации по Best Practices я такой рекомендации не нашел
простой пример:
Это принципиально другой пример. Параметр - это данные, пришедшие из-вне. Не созданные программистом. Такое, разумеется, надо проверять. Причем не факт, что в validateWrite. Возможно, непосредственно в коде создания записи
Но в примере, который послужил основанием для дискуссии, "внешних" данных нет вообще. Нечего проверять-то...
Ну, если не рассматривать вопрос о том, что программный контроль уникальности - заведомо не надежен, то выбранный способ решения сам по себе не однозначен. Зависит от постановки задачи. Тут есть разные варианты и использование validateWrite - одно из многих. Не для обсуждения, а просто чтобы показать другие варианты
- Делать проверку на возможный дубликат до вызова метода создания
- Если есть дубль, то менять данные с тем, чтобы дубля не было при создании новой записи
Это так, первое, что в голову пришло. Но могут быть и другие варианты. Причем я не удивлюсь, если позже Вам придется добавлять в ValidateWrite() параметры для того, чтобы исключить ту или иную проверку...
Старый 19.11.2019, 18:00   #20
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Как это не заметит? Вы что, не проверяете, что в результате было создано? Я про это и говорил, что тестирование не корректно - не посмотрели результат теста не в смысле лога ошибок, а сам результат. Что получилось-то?
PS: Что такое RSAT? Автотесты что-ли?
holywar
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
CRM DE LA CREME! Some more useful javascripts for MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.05.2010 11:05
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
