Старый 14.11.2019, 16:12   #11
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Если есть SSRS отчет по расходной накладной то благодаря этому вам нужно только сделать формат по подобию, а маппинг (cоответствие полей данных - полям отчета) пойдет как в SSRS и таблички те же что и там.
SSRS отчет есть, сделан еще для АХ2012, есть xls-шаблон, таблицы/поля при переходе с 2012 на 365 в основном сохранились.
Просто мне казалось, что для первого опыта будет проще сваять xml - не сложилось. Попробую настроить xls, хотя бы для тех полей, которые есть в стандартной Customer invoice model, может получится.
Хотя "генеральная" позиция - это xml для обмена и pdf для визуального отображения и печати, т.к. он нередактируемый, по крайней мере для рядового пользователя.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
