Старый 23.10.2019, 17:29   #11
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
2 вида пользователей: разработчик и функциональный консультант.
Разработчик может сконфигурировать модель данных и добавить новые виды источников данных (например, написать специальный класс, чтобы работало быстро). Функциональный консультант может сконфигурировать как выводить эти данные в каком-то формате. Консультант также может вносить небольшие правки в том, что сконфигурировано разработчиком, делать модели и простые меппинги на структуру данных.
А зачем они это будут делать? Ну т.е. я вот к примеру делал один из бесконечных вариантов выгрузки платежей в банк(по моему похожее на класс CustVendChequeUS). Т.е. изначально пользователи запросили выгрузку в текстовый файл определенной структуры. Передали ее консультанту. Он разработал дизайн, что нужен текстовый файл, и как эти поля заполнять. Этот дизайн передали в разработку. Я задублировал текущий класс, сделал свои исправления. Передал на тест. Они в форматах платежа выбрали этот класс, протестировали. Консультант совсем не горел желанием "вносить небольшие правки" т.е. файл утверждается банком и не меняется.
Изменения там не сказать что были элементарные, т.е. потребовалось лезть в таблицы SpecTrans, как-то замороченно вычислять суммы, вычислять итоговые строки, т.е. писать код.
Это как-бы стандартная задача, на каком этапе тут возникает ER?
Ну т.е. расчитывать что типичный консультант не знающий структуры данных будет что-то конфигурировать нельзя, ему нужен уже готовый файл платежа. Как разработчику зачем мне выбирать для разработки ER рискуя налететь на то, что какое-то требование/запрос трудно или нельзя реализовать в ER?
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
