Старый 23.10.2019, 15:37   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
При использовании же связки DB -> Model -> Format в 50% случаев по факту можно обойтись работой с только форматом. Т.е. настройщик должен знать "лишь" уровень абстракции Model.
В принципе изначально идея была в том, чтобы model был просто классом, который писал X++ программист, а формат был как движок шаблонов. Потом, решили сделать это тоже конфигурируемым для простых случаев и мелких правок программист ну нужен. Слой model нужен чтобы:
  1. Скрыть от функционального консультанта сложности модели данных AX
  2. При изменениях модели данных разные виды отчетов оставались совместимыми
    (вспомните, например, что произошло при переходе с Ax2009 на Ax2012 - понятие счета ГК осталось, но способ получения их разный)
  3. То, про что сказал Маззи - возможность добавлять принципиально другие источники данных
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
