Старый 25.08.2004, 06:05   #28
Alks is offline
Alks
Всё таки нашел тот топик и еще раз заценил тот глюк с контейнером.
Решил расследовать причины такого странного поведения контейнера и написал следующий Job:
(крайне рекомендуется запустить и насладится результатом всем, кто пользовался или собирается пользоваться ф-ей conDel)
PHP код:
static void Job5(Args _args)
int k// длина контейнера
int d// число элементов для удаления "за раз"
int is;
container con;
void checkContainer()
con conNull();
        for (
1<= ki++ )
con += i;
k mod d;
        for (
1<= k div di++ )
con conDelcon1);
        if (
conLencon ) != )
info"нач. длина " int2str) + "; удаляем по " int2str) + " эл. за раз в цикле " int2strk div d ) + " итераций; " +
"в конце должно статься " int2str) + " эл.; реально осталось " int2strconLencon ) ) + " эл.!" );
    for (
1<= 100k++ )
        for (
1<= kd++ )
checkContainer();
Результаты ошеломляют.
Особенно рекомендую посмотреть нижнюю часть инфолога.
Причина видимо кроется в том, что контейнеры как и любая нормальная динамическая структура выделяет память под свои элементы если в нём не хватает места не по одному элементу, а порциями. Как видно в X++ начальное значение этой порции равно 50 элементов, именно с этого количества элементов в контейнере начинаются страшные глюки. Соответственно в любом контейнере хранятся два параметра - n - реальное число элементов в массиве и m - число элементов под которое выделена память. m может быть больше или равно n.
Так вот такое ощущение что conDel в каком то месте ошибочно вместо n обращается к m или наоборот!
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
recid, баг, ошибка, ax3.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:38.
