#24 |
Роман Долгополов (RDOL)
Похоже я всех малость напугал, уж извините, больше не буду
![]() Еще немножечко информации. Почти всю ее предыдущие авторы добыли методом тыка, просто подитожу то, что добыл когда то методом инструмента, против которого нет приема ![]() Во первых аксаптовский интерпретатор не имеет типа boolean, там есть только enum, который по совместительству используется как boolean Преобразование int->enum если int>255, то enum = 255, иначе enum=(BYTE)int соответсвенно не прокатывают все отрицательные числа, кратные -256 Преобразование dbl->int int=откинуть дробную часть(dbl) Преобразование dbl->enum int=откинуть дробную часть(dbl) enum=(BYTE)int соответственно не прокатывают все числа с откинутой дробной частью кратные как -256, так и +256 Все преобразования происходят именно так. Пришлось однажды разобраться, когда показалось, что глючит не Аксапту, а меня. В общем, наслаждайтесь. Жизнь полна неожиданностей, тем она и прекрасна
| Теги |
| recid, баг, ошибка, ax3.0 |
| Тема | Ответов | |||
| if (record) vs if (record.RecId) | 18 | |||
| Как сформировать RecId | 18 | |||
| поля, содержащие RecId | 15 | |||
| aEremenko: Дефрагментация RecID | 2 | |||
| Два RecId у одной записи таблицы | 33 | |||
