Старый 31.07.2019, 10:38   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Я так и понял что заспро как-то ломается. Вчера несколько часов дебажил. Если это Range не накладывать, то перед super DS.LedgerJournalTable.initValue() тип Daily, а сразу после CustPayment. Хотя в этом супере ничего нет. Это еще все до datasourceInitValuePost(), но стоит наложить Range как все после супера Daily. Ради интереса пробовал в цикле в одну переменную загнать все значения и накладывать Range после цикла, но тоже результата не дало. Хотя это конечно помогла кое в чем другом разобраться, но к задаче это не относится.
Вот тоже как раз думал просто джойнить LedgerJournalName и вообще проблем не будет. Скорее всего так и сделаю. Главное в Ах4 работает, но там я не успел вчера отдебажить как и что, может там код какой-есть, так что не факт что там все гладко. Спасибо за советы.
journaltype, ledgerjournaltable
dynamics AX 2012 создание записи в таблице с наследованием skuull DAX: Программирование 0 04.10.2013 22:53
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API Jab Straight DAX: Программирование 8 30.11.2007 11:39
Создание новой записи в таблице Andrux DAX: Программирование 28 01.06.2007 10:23
Возможно ли создание записи ядром на 2-ом датасорсе? zipo DAX: Программирование 9 25.05.2006 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:47.
