Старый 29.11.2007, 22:04   #1
Jab Straight is offline
Jab Straight
? 4.0SP2: Создание записи в ForecastSales через API
Помогите разобраться с заполнением нескольких полей:
1. при создании прогноза вручную, код валюты не зависит от выбранного потребителя, а при импорте вызов initValue заполняет это поле кодом валюты потребителя.
2. как расчитывается Amount и откуда взять значения для InventQty, SalesPrice, PriceUnit?
3. Поле comment_ созданного вручную прогноза содержит описание товара, а initValue заполняет его описанием группы потребителей. Победил еще одним вызовом initFromInventTable, но это как-то нехорошо выглядит.
Спасибо!
документация
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Как в форме CustTrans через query отобрать записи у которых AmountCur != 0 ( когда в QueryBuildRange ставишь value(strFmt('!0')); - не работает!) rkorchagin DAX: Программирование 12 02.04.2007 17:58
Возможно ли создание записи ядром на 2-ом датасорсе? zipo DAX: Программирование 9 25.05.2006 10:21
Создание контролов через TreeNode uvi DAX: Программирование 3 21.07.2003 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
