Старый 28.02.2019, 18:10   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Вы упорно игнорируете практическую сторону вопроса. Основное преимущество в том, что Web-service в D365FO PROD есть, а ODBC к PROD DB нет! Вот и все. Речь не о преимуществах, а сугубо прагматических вопросах использования доступных инструментов..
Точно нет?
Вот к примеру
Microsoft® ODBC Driver 17 for SQL Server® - Windows, Linux, & macOS
https://www.microsoft.com/en-us/down....aspx?id=56567
Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server is a single dynamic-link library (DLL) containing run-time support for applications using native-code APIs to connect to Microsoft SQL Server 2008, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2012, SQL Server 2014, SQL Server 2016, SQL Server 2017, Analytics Platform System, Azure SQL Database and Azure SQL Data Warehouse. Microsoft ODBC Driver 17 for SQL Server should be used to create new applications or enhance existing applications that need to take advantage of newer SQL Server features.
А есть еще CDATA driver
Read, Write and Update D365 Finance & Operations through ODBC
https://marketplace.visualstudio.com...TASOFTWARE.dy2
P.S. Вот эти ребята даже сертифицировали свое решение. И они используют ODBC компании CDATA как я понимаю.
Не знаю насколько у них хорошее решение, но сам факт использования именно ODBC (то ли как один из вариантов то ли как основной, не так важно)
https://www.to-increase.com/business...r-dynamics-crm
At To-Increase, our Connectivity Studio solution, thoroughly tested and proven in many customer integration scenarios, is effective in Dynamics AX 2012 environments and is now also certified for Microsoft Dynamics 365 for Operations. By using this solution, we easily set up an integration with Salesforce CRM or Microsoft Dynamics CRM.
There are two main ways to achieve this integration. We can use the services technology directly, which involves some critical details and requires a higher level of technical expertise. Or, we can build the integration by means of an ODBC connection, which is extremely simple to set up. Instead of spending days on development and resolving technical challenges, you can have a new integration done within minutes.
Most of us working in complex Dynamics ERP environments are used to ODBC—it’s a well-known interface, designed for optimal interoperability, easy to understand and implement. In the background, ODBC accesses the available services, which means it is safe and predictable. It’s not a hack that bypasses existing functionality.
https://appsource.microsoft.com/en-u...d-c3c385c80fb2
https://www.to-increase.com/business...io-integration
В Release notes - Connectivity Studio for Microsoft Dynamics 365 for Operations упоминается ремарка
This release not yet contains the new feature to initialize fields on the ODBC document using the CDATA or
the DEVART ODBC driver. The initialize fields feature only works for SQL ODBC driver only.
https://gallery.azure.com/artifact/2...3728377e4f.pdf
Последний раз редактировалось ax_mct; 28.02.2019 в 19:18.
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
