#5 |
Сообщение от Logger
![]() Можно гарантировать что 2-я сессия точно запустится до старта пакетов независимо от того помечен аос как пакетные или нет. Насчет клиентских сессий - похоже что да. Это можно проверить просто выводов в виндовый лог сообщения - посмотреть когда оно появляется до сообщения аоса о том что он стартовал или после.
Про глобальные переменные уже не помню. Надо пробовать. Но там однозначно все лучше чем с первой сессией, которая например по curExt() выдает пустую строку (даже не "dat" и соответственно не может ничего вставить в неглобальную табличку) да, curext() заработал. но глобальные переменные еще не проинициализированы. в общем, очень хочется какой-нибудь метод после инициализации, но до запуска остальных сессий. |
Теги |
как правильно |
