Старый 31.01.2019, 14:56   #12
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Пока вижу что сообщество пытается по кривому в Application.New
if (session.clientKind() == ClientType::Server && session.sessionId() == 1)
Еще бы я бы брал в расчет что код один на несколько AOS. И может быть одновременный/последовательный запуск.
Добавлю что в AX2012 те же number sequence уже не загружаются при старте приложения, то есть инициализация отличается от AX2009.
Ну и все же я бы посмотрел как с контейнерами работать на стороне SQL. Некомфортная зона для нас, да. Но это не значит что так не будет проще. Если все упирается в только контейнеры, то я бы помучился с T-SQL.
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
