Старый 14.11.2018, 10:50   #12
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Понял вас, резон есть. Добавлю только, что мы подобное тоже практикуем и производительность в жопе. Возможно, конечно, все дело в реализации, но дисковые операции существенно тормозят пайплайн.
В плагинах еще можно извернуться и держать статичный логгер в теле класса, но как быть с WFA? Активности создаются и разрушаются, всякий раз при инстанцировании процесса, поэтому каждая операция должна быть записана здесь и сейчас...
Как вариант, я предложил бы вам сделать кастомную логирующую активность и звать из кода именно ее. В этом случае, думаю, получится сделать эффективную асинхронную выгрузку в файл, с минимальным влиянием на пайплайн. Из дополнительных плюсов:
  1. Не придется ничего мержить в основные сборки
  2. Они могут работать в песочнице, так как не нужен доступ к файловой системе, или БД
  3. Вы можете централизованно управлять реализацией логирования, его глубиной и т.д.
2011: атрибуты энтити target в плагинах Eugene.Ostroukhov Dynamics CRM: Разработка 4 06.08.2013 16:51
Вопрос по возвращению данных с помощью библиотеки Xrm.ServiceToolkit Space-06 Dynamics CRM: Разработка 14 19.03.2013 15:55
Общие контакты. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 7 18.09.2009 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:11.
