Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 18.09.2009, 12:31   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Общие контакты.
Вопрос возможно не имеет ответа, но всё же.
Есть созданный контакт, у которого есть ответственный.
При синхронизации с оутлуком, контакт синхронизируется с адресной книгой оутлука у этого пользователя нормально.
А можно ли сделать так чтобы контакт был общим для всех, т.е. ответственный был не один пользователь, а например подразделение, или рабочая группа.
Старый 18.09.2009, 12:53   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Выбираете необходимый контакт/организацию - Другие действия - Общий доступ.
Можете добавить как пользователей так и рабочую группу, а так же необходимые права на запись (не пробовал при синхронизации как и кому передастся контакт)
Старый 18.09.2009, 12:55   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Мы так и сделали. Но контакт не синхронизируется с книгой участников Рабочей группы. Решение пока не найдено.
Старый 18.09.2009, 13:01   #4
echo_igor
116 / 10 (1) +
Суть проблемы в следующем:
Есть Call center работающий на базе Цифровой АТС.
При входящем звонке поднимается карточка контакта из Оутлука.
Если пользователь создаёт контакт в СРМ-е, то при синхронизации контакт созданный пользователем дублируется в адресную книгу Оутлука.
Но проблема в том, что в базе уже имеется много контактов созданных многими пользователями (даже неактивными).
Как сделать общими все контакты.
Переназначение всех активных контактов одному пользователю не решит проблему, т.к. пользователей много.
Что можете подсказать?
Старый 18.09.2009, 13:38   #5
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите настройку "локальные группы данных" в Outlook. Она задает спектр синхронизируемых с Outlook записей.
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 18.09.2009, 13:46   #6
echo_igor
116 / 10 (1) +
Там одна группа данных - "Мои контакты"
Старый 18.09.2009, 14:00   #7
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Подробно не читал (мало работаю с аутглюком) но возможно это по вашей теме http://blogs.msdn.com/crm/archive/20...y-outlook.aspx
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 18.09.2009, 14:20   #8
echo_igor
116 / 10 (1) +
Вы правы...создал по аналогии ещё одну группу. В поле ответственный поставил не текущий пользователь, а все если содержат данные.
Контакты в SFO mystic Dynamics CRM: Функционал 0 04.11.2004 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
