#11 |
Мрачный тип
Класс EventContextInformation, используемый при переходе со стандартного оповещения к источнику, метод canUseFindRecord(), имеющий встроенную булевскую функцию test().
В строке 50 шикарнейшим образом инициализируется объект QueryBuildDataSource для запроса - тупо добавлением нового источника данных, независимо от того был Query унаследован с переданного источника данных формы или сформирован с нуля (т.е. кол-во источников данных в любом случае увеличивается на 1). Затем этот запрос передается в 92-й строке в SysQuery для подсчета кол-ва записей. Как работает этот подсчет - можете глянуть, при количестве источников данных в запросе большим одного - идет обычный итерационный перебор всех записей на клиенте. Имеющие в таблицах-источниках оповещений значительное кол-во записей скажут спасибо за чудесные минуты ожидание открытия соотв. формы. P.S. И это, <censored>, слой SYP ... X++: /// method returns false. Otherwise, it returns true. /// </remarks> private boolean canUseFindRecord( FormDataSource alertFds = formRun.dataSource(alertFormDsName) ) { tableId tableId,childTableId; List fds2Dynas; ListEnumerator fdsLe; Map dynalinkMap; container dynaPack; MapEnumerator dynaMe; Query q; QueryBuildDataSource qbds; List keyList; Map keyFields; DictIndex di; // If changed remember to updated the Dev. doc! #define.maxRecsForFind(100) boolean test() { // If first then lookup overrules if (alertQbdsNo == 1 && ! this.canUseLookup()) return false; if (! alertBuffer) return false; if(alertFds.query() != null) { q = alertFds.query(); } else { q = new Query(); } qbds = q.addDataSource(alertBuffer.TableId); // Use packed dyna info to find dyna fields from alert buffer to parent if (conlen(packedDynas) > 1) { fds2Dynas = List::create(packedDynas); fdsLe = fds2Dynas.getEnumerator(); fdsLe.moveNext(); [tableId,childTableId,dynaPack] = fdsLe.current(); keyList = new List(Types::Integer); dynalinkMap = Map::create(dynaPack); dynaMe = dynalinkMap.getEnumerator(); while (dynaMe.moveNext()) { keyList.addEnd(dynaMe.currentKey()); } keyFields = SysDictTable::mapFieldIds2Values(keyList,alertBuffer); // Add dyna's values as ranges SysQuery::addRangesFromKeyData(qbds,keyFields.pack()); // Add filter query if (filterQuery) SysQuery::mergeRanges(q,filterQuery); } else { // When no dyna's only use filter if (filterQuery) { q = filterQuery; di = this.getPrimaryIndex(); if (di.field(1) == fieldnum(Common,RecId)) { q.dataSourceTable(alertBuffer.TableId).addRange(di.field(1)).value(SysQuery::value(alertBuffer.(di.field(1)))); } } } if (q && (SysQuery::countLoops(new QueryRun(q)) <= #maxRecsForFind)) { return true; } return false; } if (canUseFindRecordCalled) { return canUseFindRecordValue; } canUseFindRecordValue = test(); canUseFindRecordCalled = true; return canUseFindRecordValue; }
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.08.2018 в 08:03. |
