Старый 27.06.2018, 18:30   #11
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В следующий раз на новом окружении примерно сколько времени будет запланировано на "продумать весь план, пропатчить роботов и положить запасные деталюшки" и непосредственно на сам проект "полететь, построить, сдать"?
Я бы сказал - собственно консалтерских усилий по установке - где-то порядка 15-20 человекодней.
Календарного времени я бы закладывал минимум 4-5 недель. Тут еще дело в том, что для on-premises нужно две схожие среды: собственно рабочая и аналогичная среда sandbox, на которой будет обкатываться успешность установки обновлений и модификаций. Просто так по-ковбойски накатывать что-то сразу на рабочую среду LCS не дает, мол, сначала убедитесь, что оно в песочнице хотя бы установится без ошибок. И тупо одним сервером UAT всё-в-одном уже не обойтись, так что "песочницу" лучше развернуть как можно раньше.
Надо еще понимать, что для установки AX2012 и D365FO on-premises нужны разные навыки и, возможно, разные люди. Если 12-ку может поставить разработчик, который прочитал наскоро тренинг по администрированию и знает, чем доменная учетка отличается от Network Service, то в случае с D365FO on-premises нужно будет настраивать:
  • DNS (создавать новые зоны и A-записи, возможно, alias'ы для существующих серверов)
  • AAD (Azure Active Directory)
  • ADFS (скорее всего, ставить с нуля)
  • Azure Service Fabric (ставить с нуля)
  • Firewall (публиковать порты наружу)
  • SQL Server в кластере или AlwaysOn
  • Certification Authority в домене (из коробки он, вероятно, не станет генерить то, что вам надо)
При всем этом надо будет разбираться в том, как генерировать сертификаты (это отдельная песня!) и раздавать права на их закрытый ключ, активно использовать PowerShell, вероятно, ProcMon и PerfView для ловли трассировок, какой-нибудь ILSpy для анализа кода сборок установщиков и сервисов, которые валятся в ошибку... В общем, это работа скорее для сисадмина, а не разработчика.
За это сообщение автора поблагодарили: oip (2), Ivanhoe (10), trud (5).
d365fo, lbd, service fabric
kurthatlevik: D365FO – Some nice excel tricks Blog bot DAX Blogs 0 02.06.2018 00:13
lcs: Data integration capabilities are now available for Dynamics 365 Finance and Operations on-premises deployments Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2018 12:11
sinedax: Use the same ADFS Server for multiple On Premises Environment - Dynamics 365 for Finance & Operations On Premises Installation Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2017 06:26
sinedax: Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition (on-premises) - Installation PART 1 Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
Установка Reporting Services не активна в выборе компонентов программы установки SQL Server 2005. em# DAX: Администрирование 9 20.01.2010 00:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:26.
