		#21 |
			 Banned
Встречался с месяц назад с парнем что купил аксаптопедию, так он как раз на техническом обслуживании D356FO строит свой бизнес. Коль конфигурация и настройка так сложна то значит есть рынок для таких специалистов. Даже не знаю как их назвать. Наладчики, что-ли. Специалисты по закручиванию хобота в посудной лавке. А on-premise эти вообще должны резко уезжать на острова и писать книги по опыту установки
		#22 |
			Думаю, на Западе, вполне профессия. Там и сейчас клиент покупает платформу MS + консалтинг по ней. У нас же все больше покупают "систему под ключ" и проблемы платформы становятся проблемами внедренца
			  Как продать месяц установки системы клиенту - большой вопрос...
	Ivanhoe as is..  |
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5). | |
		#23 |
| За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), MikeR (3). | |
		#24 |
Тем более что для каждого энвайронмента (UAT, PROD) требуется свой собственный ADFS Microsoft грозился сделать возможность использовать один ADFS, во всяком случае зимой было именно так.  |
		#25 |
			Мой опыт установки on-prem/LBD говорит о том же.
 Зато теперь знаю как Аксапта работает в облаке и почему Service Fabric - это хорошо. Источников информации не много:
| За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (5), EVGL (5), AlGol (3), Logger (3), Poleax (10). | |
		#26 |
			 Banned
При условии если возросшая сложность ограничивается только установкой и не распространяется на поддержку и эксплуатацию. То есть если черепахи медленно дрессируются но потом бегают и лечатся как все остальные.  |
		#27 |
			 NavAx
			https://www.linkedin.com/feed/update...19527350149120
	Who else is facing issues in deploying Custom packages on D365 FFO On-prem environment? I have talked to many people in my professional network and everyone is facing issues regarding whole On-prem setup and deployment. Any advises? Let me give you some from my side. Be careful with setting Clusterconfig.json. Install your SF in C: not in C:\Program Data. Keep your nodes name length smaller. Keep your artifact name smaller. Keep your packages name length smaller. Please write your experience to help others.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: vmoskalenko (1). | |
		#28 |
			Расскажете про Service Fabric?
	Ivanhoe as is..  |
		#29 |
			Сначала я подумал, что Microsoft просто выкинул систему балансировки AOS (ну когда несколько AOS в кластере) и переделал на Service Farbic (SF). Но потом я понял что все намного хуже лучше.
	Теперь в Service Fabric, т.е. в режиме балансировки находится не только AOS но еще и MR и SSRS. SF позволяет добавлять ноды и убирать ноды прямо во время работы. Без потери соединения. У меня был эксперемент, когда я просто выключал ноды и смотрел что видит пользователь. Вобщем, пока количество нод >= 2 то пользователь вообще ничего не замечает что там сервера выключают. Минимальное колчиство нод - 3. Кворум делается на основе большинства. Этого еще не сделали для Аксапты, но скоро будет - автоматическое масштабирование - добавление или убирание серверов (nodes) с AOS. SF позволяет управлять, .NET, Java, Docker containers, и какими-то .exe Под управлять понимается запихивать во внутрь и балансировать нагрузку. Рекомендую посмотреть и послушать выступления Т.е. если NAV (Business Central) во весь рост использует Docker, то AX (Finince and Operations) использует систему управления и балансировки и Docker контейнеров и .NET и сторонних exeшников.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2). | |
		#30 |
Reduce the name length and deploy Service Fabric to c:\SF folder I think it's a Microsoft old childhood illnesses. Please find ClusterConfig.json example below Код: "fabricSettings": [
        "name": "Setup",
        "parameters": [{
                "name": "FabricDataRoot",
                "value": "C:\\SF"
                "name": "FabricLogRoot",
                "value": "C:\\SF\\Log"
		#31 |
			Оптимист )))
	https://coub.com/view/1autx3  |
		#32 |
			Сообщение от mazzy
			Оптимист )))
		#33 |
			Я вам даже больше скажу, это скоро будет и для облака, чтобы уволить всех друзей из Мумбаи которые вручную разворачивают АОСы
		#34 |
			Сообщение от vmoskalenko
	Этого еще не сделали для Аксапты, но скоро будет - автоматическое масштабирование - добавление или убирание серверов (nodes) с AOS.  |
		#35 |
			Глядишь, к выходу российской версии он-прем всё это полечат и будет вообще мега-система
			  Ну а что, и помечтать уже нельзя?
	Ivanhoe as is..  |
		#36 |
			 NavAx
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (20), trud (5), sukhanchik (20), oip (5). | |
		#37 |
			Решил статью перенести на форум для обсуждения и корректировок ее участниками. А также для того, чтобы иметь возможность читать статью не имея доступа к Linked In (далеко не все провайдеры в России разрешают подключаться к Linked In)
			D365FO On premise. Опыт установки (взято с Linked In)
			Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 02.09.2018 в 22:10.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (10), BOAL (8). | |
		#38 |
			Спасибо, больше историй успеха, хороших и разных!
	Занятно, что на первом скриншоте название кластера замазано, а на последующих видно - sf.moca.local
		#39 |
			 Banned
Замечательный тест для инженера, кстати. Сертификация отдыхает
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), AlGol (2), fed (2), trud (1), sukhanchik (2), MikeR (3), vmoskalenko (2). | |
		#40 |
			Коллеги, я новичок в AX и всех этих софтах(в основном по ADDS, Exchange, VMWare и тп) , но судьба заставила помогать решению вопросов по D365FO.
	На данный момент вопрос по D365FO on prem - есть где нить информация по портам на фаерволах которые нужно открывать? Клиенты не хотят полностью отключать его. ну или ткните где можно покопать. заранее спасибо  |
| Теги |
| d365fo, lbd, service fabric |
