Старый 28.02.2018, 09:31   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Копайте в сторону orig() и места выполнения вашего кода (клиент/сервер)
Место выполнения - сервер, абстрактный код тестируется в джобе, а это точно, я полагаю, не клиент
Ядро при обновлении записи сравнивает текущие значения и orig() значения и различия сбрасывает в базу.
Для некоторых сценариев работы orig() был всегда равен самому буферу. Поэтому update ничего не обновлял.
Вероятно это ваш случай.
различия есть, отдельно получено значение Sign и orig().Sign. Они разнятся...
Дело в использовании контейнера, однозначно. При десериализации, видимо что-то происходит... Кстати, когда курсор обратно получается из контейнера - в дебаггере видно, что "forupdate" утрачивается, приходится делать принудительно selectForUpdate(true)... но и без forupdate, как ни странно, не бросается исключение "запись не выбиралась для обновления"... в общем, чудеса в решете
container, update, курсор, не работает
Kashperuk Ivan: Tutorial: Update product receipts for loads and how to handle items missing from ASN Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2014 18:11
emeadaxsupport: Calling the Update Operation on Services in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2012 02:12
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
В AX2009 не вызываются методы insert/update/delete временной таблицы S.Kuskov DAX: Программирование 14 24.06.2011 19:24
Потеря активного буфера записи при вызове super() в update() таблицы TasmanianDevil DAX: Администрирование 13 01.10.2008 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 00:59.
