Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 29.01.2018, 20:19   #1
kitty is offline
kitty
Запретить пересчет computed column у View
Есть View. Одно из его полей - computed column. Расчет этого поля - сказывается на производительности.
Это view используется на многих формах, но есть формы, где значение из computed column не используется, но из-за его расчета, получается, тормозят
Хотелось бы в идеале как-то обойтись минимумом переделок в системе и просто через код отключить расчет этого поле на таких формах. То есть, как минимум, придумать что-то, чтобы не переделывать везде DS на формах
Возможно ли это?
Спасибо
AX2013 R3
Old 29.01.2018, 20:46   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
А вы гипотетически предполагаете, что из-за этого тормозят или смотрели запрос, который отправляется на SQL Server?
Old 30.01.2018, 02:22   #3
kitty is offline
kitty
Вопрос был конкретный. "Гипотетические ответы" не конструктивны. Если можете предложить вариант решения - пишите, буду рада рассмотреть.
Old 30.01.2018, 03:52   #4
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
А only fetch active ставили на datasource ?
This post has been rated by: kitty (1).
Old 30.01.2018, 12:40   #5
kitty is offline
kitty
Спасибище! Как раз, что надо!!
Благо, буфер нигде не используется...
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
dynamicsaxhints: How to restrict view datasource fields Blog bot DAX Blogs 0 22.03.2016 09:11
addicted2ax: Dynamics AX 2012: Computed Columns in Views Blog bot DAX Blogs 1 31.05.2013 19:25
AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view Aleks_K DAX: Программирование 3 05.01.2013 11:29
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
daxmusings: Computed View Columns in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 5 19.10.2011 13:55
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
