Старый 05.01.2013, 00:27   #1
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
? AX 2012 Пересчет ед. изм. в query \ view
Коллеги, прошу помочь с такой проблемой (или же сказать что нет решения). В разработке новичек, прошу сильно не пинать если что
Нужно в query или view добавлять поле (или заменять существующее), в котором количество будет пересчитано в складскую ед. изм. из указанной. Чуть более детально - в таблице AgreementLineQuantityCommitment количество хранится в указанной ед. изм. А мне нужно получать количество в ед. изм. склада в квери\вьюхе которая строится на этой таблице.
Кто сталкивался? Или добавить поле в таблицу и хранить ИнвентКьюти? Спасибо.
Старый 05.01.2013, 01:46   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Добавить поле в таблицу - проще и дешевле всего, тем более если нужна именно ЕИ хранения, которая известна заранее, а не выбирается произвольно, к примеру, перед обращением к view.
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 05.01.2013, 02:03   #3
Aleks_K is offline
Aleks_K
MCTS
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Да, скорей всего так и сделаем. Спасибо!
Старый 05.01.2013, 11:29   #4
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
В стандартной Аксапте кроме пересчета делается дополнительное округление.
поэтому лучше делать как сказал gl00mie
пересчет единиц измерения, ax2012
dynamicsaxbi: Better together: Microsoft Dynamics AX 2012 R2 and SQL Server Power View Blog bot DAX Blogs 0 12.12.2012 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
