Старый 24.01.2018, 19:02   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
Возможность дебажить и расширять.
Про возможность дебажить я согласен, что она меньше. На практике жалоб от коллег, что это сильно мешает не слышал (может слышал, но забыл) но это не тот вопрос, которые регулярно всплывает.
У нас не очень много такого кода в production но много такого в тестах.
Учтите, что в AX7 можно просто провалиться по F12 в метод и поставить breakpoint уже там.
К сожалению, в X++ (в отличие от C#) не работает "step into specific" и бряки по имени функции.
Собственно те же проблемы возникают при отладке вызова с несколькими аргументами, только там нет имен параметров.
Про возможность расширять, я не очень понял. EVGL сказал, нашел две проблемы:
1. private методы
2. создание запроса не выделено в отдельный метод
По-моему, это ортогонально стилю заполнения параметров.
Вот что нужно "прикладному" программисту.
Экономия на переменных и строках, для красоты - это говнокод на самом деле. То есть красиво придавленное но г@вно.
Никакой красоты нет. Есть время на чтение и удобство анализа кода. Если есть дублирование, то для анализа надо сканить дубли на предмет различий. Я много раз ловил ошибки типа "скопировали, но забли поменять имя переменной".
Даже инициализацию параметров требуется дебажить и иногда менять. А когда иерархия и все в строку
В каком смысле "иерархия и все строку" обычно разбивается по нескольким строкам?
да с запуском в конце то уматываешься проходить по всем параметрам пока до нужного метода доберешься. Часто приходиться переписывать такой код добавляя переменные для удобства дебага.
Как я уже говорил, можно поставить бряку внутрь метода. Учтите, что VS позволяет смотреть возвращаемое в методе значение.
Те же join это примерно такая же "оптимизация" как и сокращенный код. В топку такую оптимизацию.
Лучше лишний раз сходить на SQL Server. Не нужно ничего оптимизировать заранее и без реальной на то необходимости.
А если 200000 раз?
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
AX UK: Join the Virtual Partner Community Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 04:17
Глюки в Query с разными типами Join (в т.ч. NonExistsJoin) к одной таблице gl00mie DAX: Программирование 10 14.02.2007 13:22
2 и более OUTER JOIN к одному паренту Ronin DAX: Программирование 21 19.12.2005 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
