Старый 11.08.2004, 14:52   #13
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Как я понял, задача следующая. В Axapta имеем query с пользовательскими фильтрами. Необходимо на основе выборки данных по этому запросу построить отчет внешним генератором отчетов(CrystalReports).
Предложены варианты:
1) Парсить query и передавать SQL-запрос (или ряд параметров) в CR. А из CR - напрямую стучаться к БД.
2) Выгрузить данные в XML, файл или промежуточную таблицу и на их основе строить отчет.
Вариант с промежуточной таблицей - наименее жизнеспособен. Если создавать таблицу через Connection, то в AOT она будет не видна. Т.е. остается проблема как передать в неё данные выбранные query. Опять же ручками через Connection... Это тормоза и геморой.
По-моему наиболее оптимален первый вариант, если не озадачиваться security или универсальностью подхода для разных СУБД.
p.s. Хотя вариант с XML тоже интересен.
crystal reports, ax2.5, ax3.0
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
создать и передать временную таблицу kitty DAX: Программирование 11 13.07.2006 14:40
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
Невозможно создать таблицу chel DAX: Программирование 0 21.04.2004 21:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
