Старый 10.08.2004, 20:51   #11
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Я об этом слышу первый раз, но могу предположить, что работать это будет вряд-ли, т.к. есть такая табличка, как CustVendTransPostingLog_Ru, в которой есть ссылочные поля, и ссылаться они могут как на проводки поставщика, так и на проводки клиента. Если в обоих таблицах будут одинаковые значения, то как это вообще может работать ?
похоже, работать таки не будет, особенно вот такое
PHP код:
display ModuleCustVend moduleCustVend()
    if ((
select firstonly RecId from VendTrans
            index RecId
            where VendTrans
.RecId == this.TransRecId).RecID)
        return
ModuleCustVend::Vend;
    return
ModuleCustVend::Cust;
"Слава, слава Айболиту! Слава добрым докторам!" (с)
Кроме того, если настроить систему так , то это все равно что при снижении быстродействия HDD каждый раз покупать новый винт, вместо запуска дефрагментации
так их же выпускают все шустрее и шустрее - то оборотов прибавят, то кэш увеличат, то NCQ какой-нибудь введут
на самом деле - спасибо, есть над чем подумать
а можно маленькое уточнение?
Наш скрипт написан целиком на T-SQL
он совсем не смотрит в AOD или просто бегает по построенным перекрестным ссылкам?
если конечно это не военная тайна..
ax3.0, faq, recid, дефрагментирование recid
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
