		#41 |
			Re: Кстати, вот в этих местах возможны проблемы с отрицательным RecId
			Изначально опубликовано George Nordic
\Data Dictionary\Tables\CommissionSalesRep\Methods\validateField \Data Dictionary\Tables\CommissionSalesRep\Methods\validateField .. \Forms\RAssetBalance\Methods\init \Reports\WebCmNewsArticle\Methods\init PHP код:
	PHP код:
		#42 |
			Андрей, а можешь привести пример, где сравниваются два RecId (без использования агрегатных функций) кроме как на неравенство?
	Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me  |
		#43 |
			Ну, я просто глубже не копал... конечно, не во всех этих случаях ошибка.. Если кто-нибудь занялся бы, да и нашел бы в этом списке все случаи, где действительно есть ошибка - вот это, я понимаю, дело! Но, как я смотрю, таких мест не очень много.. к счастью
	![]() Кстати, е если RecId 1 < RecId 2? RecId 1 = -1, RecId2 = 2 000 000 000 ? Так что самый трабл, как уже указал многоуважаемый Андрей, именно при переходе от + к -
		#44 |
			Вот я и говорю, что что-то не могу припомнить, где так делают:
RecId 1 < RecId 2
		#45 |
А в коде, отвечающим за пересчет себестоимости (например InventCostItemDim.updateModelFIFOLIFO), периодически встречается такой код: PHP код:
	Это используется, например, при подборе проводки для сопоставления в том случае, если в один день было несколько подходящих проводок.  |
		#46 |
			Изначально опубликовано Maxim Gorbunov Вот я и говорю, что что-то не могу припомнить, где так делают:
\Data Dictionary\Tables\WMSLocation\Methods\BMNewRecord \Data Dictionary\Tables\WMSLocation\Methods\BMNewRecord \Data Dictionary\Tables\TmpRTax25LedgerAccountList\Methods\findRecIds \Classes\ProdMultiScheduling\updateProdDeleted А вот и меньше 0 ![]() \Data Dictionary\Tables\LedgerRRGCellDefVal_RU\Methods\addDefaultValue \Classes\WebFormHtml\controlName \Classes\WebFormHtml\setControls \Classes\WebFormHtml\setControls \Classes\WebLookupWeblet\run \Classes\WebDateLookupWeblet\run \Classes\WebCustomLookupWeblet\run \Classes\webTableLookup\run \Classes\webTableLookup\run \Forms\ReqTransExplosionSetup\Data Sources\TmpReqExplosionTree\Methods\executeQuery \Forms\ReqTransExplosionSetup\Data Sources\InventDimParm\Methods\executeQuery Немного.. В основном - не по делу..  |
		#47 |
			Вообще, как я понял - гиблое это дело, RecId сравнивать...
	Ярослав, а Ваш скрипт учитывает подобне проблемы? С Уважением, Георгий  |
		#48 |
Остальное проверять не стал.  |
		#49 |
			Да, хотел написать то же самое, что и Андре.
			Дополнение: в \Classes\ProdMultiScheduling\updateProdDeleted тоже Count сначала.
		#50 |
			Изначально опубликовано Андре
То есть, используя индекс, мы закладываемся на определенный порядок записей (то же самое сравнение), который в свою очередь зависит от recId. Это используется, например, при подборе проводки для сопоставления в том случае, если в один день было несколько подходящих проводок.
		#51 |
Остальное проверять не стал. С Уважением, Георгий.  |
		#52 |
			Кстати, был в какой-то ветке вопрос (в какой, уже не помню), какие таблицы не переживут дефрагментацию RecId.
			Исчерпывающего ответа не дам, но внесу первый вклад: smmTransLog
		#53 |
			ИМХО, это не более криминально, чем то, что написано в \Data Dictionary\Tables\TmpRTax25LedgerAccountList\Methods\findRecIds
![]() Хотя... при поиске проводки для сопоставления по FIFO/LIFO система считает, что раньше произошел тот расход, у которого меньше recId, при одной и той же дате. Если нам феноменально не повезет, то может получиться так, что мы будем иметь две складских проводки с одной датой и с recId, равными maxPositiv, minNegative value. При этом, по факту, второе списание произошло позже первого, а система посчитает и сопоставит наоборот.  |
		#54 |
			Еще две таблицы, которые не перенесут дефрагментацию RecId и экспорт/импорт (только для версии 2.5):
			LedgerCorrespondTransLinks_RU VendPBookUpdLog_RU
		#55 |
			Исчерпывающий ответ
...Исчерпывающего ответа не дам... ... ; for (i = 1; i <= tableCnt; i++) { dt = dictionary.tableObject(dictionary.tableCnt2Id(i)); fieldCnt = dt.fieldCnt(); for (j = 1; j <= fieldCnt; j++) { df = dt.fieldObject(dt.fieldCnt2Id(j)); if(! dt.isTmp() && ! dt.isView() && df.type() == TYPES::UserType && GLOBAL::isType(df.typeId(), extendedTypeNum(RecId)) && ! GLOBAL::isType(df.typeId(), extendedTypeNum(RefRecId)) && df.name() != "RecId") info(StrFmt("Таблица - '%1'. Поле - '%2' \n", dt.name(), df.name())); } } Удачи!  |
		#56 |
			Ух. Какая полезная ветка.
	Перенесу, пожалуй, в проекты. Спасибо огромное всем участникам. Ветка не закрывается. Дополнения приветствуются.  |
		#57 |
			За счет его универсальности мы можем снизить цену в разы ...
А нельзя ли сделать более упрощенный (и более дешевый, естесственно) скрипт для тестирования системы на предмет необходимости дефрагментации? Думаю, и с коммерческой точки зрения это будет выгодно
		#58 |
			2ALES,
			Поле будет обработано дефрагментацией и импортом, если имеет тип RecId или расширяющий RecId. Такие поля совсем не проблемные.
		#59 |
В качестве гипотезы предлагаю такой вариант - количество оставшихся, неиспользованных recId. Зная среднюю скорость "потребления" этих recId несложно предположить сколько "нам осталось" ![]() В данном случае и скрипт то не нужен. Достаточно посмотреть табличку SystemSequences.  |
		#60 |
			2Maxim Gorbunov опыт нескольких успешных проектов по подъему данных, позволяет мне называть поля - ссылки по recId "проблемными".
	"Разжовыванья" всей технологии, особенностей реализации конкретных проектов и объяснения причин отдельного рассмотрения "не RefRecId" не будет. Воспринимайте как выдранный из контекста кусок реального кода, опубликованный именно в том виде, в котором я счел возможным его опубликовать.
