Старый 26.10.2017, 11:36   #5
В 2012 можно было написать job (например, мы делали замену текста на метку), в AX7 нельзя напрямую прочесывать AOT?
прочесывать АОТ из Аксапты - можно.
изменять текст кода из Аксапты - нет. см. А как в ax7 код метода получить?
можно работать с XML-файлами напрямую через файловую систему. Но весь reflection, который предоставляет Аксапта, идет лесом.
В общем, это должна быть какая-то интеллектуальная тулза, котороую заманаешься отлаживать. Если меток меньше 100, то быстрее найти руками по перекрестным ссылкам. Если меток больше 100, надо думать.
1) Переименовать файл
2) заменить в xml файлах @СтарыйМеточныйФайл: на @НовыйМеточныйФайл: (я предпочитаю VSCode)
Му-ха-ха-ха!!!! Макс, жжошь. Особенно про VSCode. )))
Оригинальный текст: "...в другой модели есть другой файл меток с таким же названием"
ax7, d365, label
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Enable/Disable form control in X++ Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Create custom data entity Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
dynamicsaxinsight: AX7/D365/Operations: Data import using data entities Blog bot DAX Blogs 0 14.09.2017 13:11
patrickmouwen: 1yr with AX7 Data Management – My top 12 learnings Blog bot DAX Blogs 2 12.10.2016 15:14
patrickmouwen: AX7 – My top 12 highlights Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2016 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
