Старый 28.09.2017, 02:00   #21
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Версия
Installed product version : Microsoft Dynamics 365 for Operations (1611)
Installed platform version : Update5 (7.0.4475.16165)
Касательно 1-го вопроса. Нашел в коде заготовку, для передачи параметров в метод таблицы. Но то ли это только заготовка, то ли я неверное использую синтаксис в выражении.
Вот кастомный метод на таблице, принимающий один стринговый параметр. Если указать параметр как на картинке, то валидатор не пропускает. Если без параметра, то позволяет сохранить
Далее при запуске, естественно, имеем стек трейс, так как параметр в табличном методе обязательный. Валимся на этом методе
Что тут видно - передача параметров таки предусмотрена, даже типы приводятся, и даже целых 5 штук можно передать (пять, Карл!)). Но каков должен быть синтаксис в редакторе формулы, чтобы они сюда дошли, пока не понятно и пока не хватает крови докопать.
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 02:04.
electronic reporting, erconsult, ger
daxdilip: Book Review - Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting CookBook Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2014 01:12
palleagermark: Book review: Microsoft Dynamics AX 2012 Reporting Cookbook Blog bot DAX Blogs 0 28.11.2013 20:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 1 20.10.2013 15:12
kamalblogs: Dynamics Ax 2012 Reporting cookbook published & 5 reasons why you should go for it Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2013 10:11
NAV reporting: Building a Matrix Report in Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.08.2009 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
